Ich melde gehorsam, dass die erste Ladung Biontech vor 3,5 Wochen in meinem Arm und dem meiner Holden gelandet ist und in 2,5 Wochen der nächste Schuss im Impfzentrum Hildesheim verabreicht wird. ![]()
Corona Impferfahrung!
Statt Holden las ich zuerst "Hoden".... Schlechter Umgang hier ...
Da rein gibts die Impfung für hartgesottene
Is mir noch keiner untergekommen
Sogar große gestandene Kerle werden da zu ängstlichen Buben wenns in die Regiongeht
Da bist du nicht der einzige mit Leseschwäche.
Mit der Spritze!
Logisch, normalerweise sind wir Männer ja die einzigen die dort rumspritzen
24 Stunden nach der 2. Biontech Impfung keinerlei Beschwerden, außer leichten Impfmuskelkater im Arm.
Starte dann gleich mal einen Versuch Richtung Apotheke bzgl. digitalen Impfausweis.. Mein Doc konnte ihn gestern noch nicht aufstellen. -
Vor einer Stunde meine Erstimpfung mit dem guten Stoff von Biotech bekommen.
Also die Status-LED vom Chip sieht man leicht unter der Haut blinken
Und meine Hoden haben sich auch schon zusammen gezogen und daher gehe ich davon aus, dass das mit der Unfruchtbarkeit ab sofort auf mich zutrifft
Und kannst du schon im infrarot Bereich sehen
Ne. Der Doc meinte das kommt dann mit der zweiten Impfung
Dann kann ich am 28.berichten
Oha,infrarotsehen,alles klar muss ich mal schauen bei meiner 2. In 2 wochen
Mit der Spritze!
Aua, da zieht sich alles zusammen, da wird er ja ganz klein der große
So, seit gut 2 Stunden gehöre ich auch zum Klub der Erstgeimpften
Seit gestern Mittag bin ich auch Biontech gegen Corona Erstgeimpfter.
Bisher merk ich nix besonderes außergewöhnliches.
Beim heben bzw ausstrecken des Armes leichter Druck an der Impfstelle.
Das kenne ich von der jährlichen Grippeimpfung.
Also......... Alles
Mal schauen, wie es am Dienstag nach der 2. Impfung wird!
Ich habe nach der zweiten Impfung genauso wenig gemerkt wie nach der ersten. Quasi nix
Vermelde erfolgte Impfung mit Johnson und Johnson am Donnerstag, hatte nix außer bisschen Kopfschmerzen, was ich aber auf die anhaltende Hitze zurückführe, da ich bei der Impfung schon Kopfaua hatte.
