  • Ich denke auch als drüber nach.... Hhm.... wenn man den Wagen nur alleine fährt, stellt man den Spiegel eigentlich nur einmal ein und dann nie wieder. Würde also nicht auffallen ober der klemmt oder sonstiges...
    Bei mir wird der Spiegel jede Woche mal bewegt - meine Frau verstellt den immer wenn Sie fährt - :-)
    Wird geraucht im Auto ? - Hängt sich ja auch überall fest der Nikotin und pappt voll fest.....
    Hhm.... Na ja ich werde wohl jetzt noch vorsichtiger wie sonst schon den Spiegel bewegen.
  • OK, Gerd. An die hab ich jetzt nicht gedacht, als ich mir vorstellte wie er sich auf dem Sitz verrenkt, um einen blick im Spiegel zu erhaschen, während er sich die Sackhaare kämmt. :D
    Ne ne,,, nicht verrenken... Es geht hier ja immer noch um die regelmäßige Bewegung des Innenspiegels.....Also wird dieser so positioniert bzw. eingestellt das ich die zu kämmenden Haare auch sehe..
    Oh man.. .. .. ob ich hier irgendwie wieder rauskomme..... :-)
  • Ne ne,,, nicht verrenken... Es geht hier ja immer noch um die regelmäßige Bewegung des Innenspiegels.....Also wird dieser so positioniert bzw. eingestellt das ich die zu kämmenden Haare auch sehe..
    :1f602: ...zum Glück hab ich hier keine Webcam. Ich lag auf´dem Tisch vor Lachen. :thumbsup:
    Aber um auf´s Thema Kunststoff zurück zu kommen. Es ist schon manchmal merkwürdig, was die so alles an "billigen Plastik" im Auto verbauen.
    Ich kann mich noch dran erinnern, das vor Jahren etliche Renault Twingo bei uns in der Firma ankamen, wo der Innenspiegel komplett fehlte.
    Die waren allesamt abgefallen, weil der Kleber nicht hielt.
  • Ich kann mich noch dran erinnern, das vor Jahren etliche Renault Twingo bei uns in der Firma ankamen, wo der Innenspiegel komplett fehlte.
    Genau so erging es um 2002 den dritten Bremsleuchten des 3er BMW, die mangels Klebekraft regelmäßig von der Heckscheibe gepurzelt sind und dann nur noch an den Kabeln hingen. :D
  • mal spaß beiseite :D mir ist auch schon der innen spiegel abgefallen ,da hatte sich der Kleber an der scheibe gelöst gehabt (R5) ich denke vielleicht zu viele duftbäume am spiegel :whistling: diese bändel können sich auch verklemmen, oder Zuviel kraft :D ,oder material Fehler ,
  • So. Ich hab den ersten Garantiefall. Eigentlich der Zweite, aber mit neuen Reifen hat sich Fiat quergestellt... naja.
    Zum Thema. Seit einiger Zeit zwitschert der Innenraumgebläsemotor vor sich hin. Hört sich an wie ein altes quietschendes Fahrrad. Wollte das eigentlich erst beim nächsten KD angeben. Nur blöderweise ist heute morgen nach starten des Motors die Lüftung still geblieben. Es hatte sich nichts gerührt. Hab dann die Lüftung öfter aus und eingeschaltet. Hat nichts gebracht. Mit einem beherzten Schlag auf den Lüftermotor hab ich ihn dann wieder zum Leben erwecken können. Allerdings ab nun mit Vibrationen, die man im gesamten Auto spüren konnte. Bin vorhin in der Werke gewesen. Neuer Motor kommt schon morgen und wird dann ersetzt. Bei der Heimfahrt war die Vibration wieder weg. Dafür zwitschert es wieder :1f602:
  • jetzt hat es mich auch erwischt,
    mein Tipo läuft unrund und nagelt beim fahren.
    Je höher die Drehzahl um so schneller Nagel Geräuschen
    hört sich ein wenig an als wenn er auf 3 Zylinder laufen würde nur nicht so extrem.
    Trete ich ich Kupplung nageln weg, nur mein Gas geben.
    Kann man das Fehlerbild eingrenzen ,
    Kann erst nächste Woche zur Werkstatt.
    Welche Schläuche genau sind betroffen die undicht werden ?
    und könnten das die Zündkerzen sein das die sich langsam verabschieden?
    27000 km auf dem Tacho.
    Auf Seite 154 155 wird ja von porösen Schläuchen berichtet,
    Ob das zu mein Problem passt.
    Welche Schläuche sind das genau ?
    Mein Tipo: Fiat Tipo Kombi 1,4 T-Jet More 120PS Meastro Grau, Tempo., Parksen., U Connect,
    Nix wildes einfach ne Bezahlbare Familien Kutsche für 5 Pers :1f602:
  • nett gut ,öl stand passt?? musst mal schauen es gibt hier einige bilder von dem dicken schlauch,wo perös werden können ,hatte ich bei meinem benziner auch ,das war nur der eine ,ansonsten ist mir nicht bekannt das es Schäden wegen Schläuche gab,
