Super erklärt
Was für ein Dämmatten tust du am besten empfehlen, vielleicht noch ein Link dazu, Danke
Lautsprecher im Tipo?
https://www.ars24.com/zubehoer…-daemmpaket-pro?c=1000164
plus
https://www.ars24.com/zubehoer…cm-x-60cm-x-1cm?c=1000164damit kannst du die vorderen Türen Innenblech, Außenblech + Türverkleidungen gut dämmen.
Die hinteren Türen brauchst nicht unbedingt. -
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Moin
Lautsprecher in den Türen vorne hinten
wie sind denn die Einbaumaßen?würde das passen ??
16,5cm Tief-/Mitteltöner
[b]Einbaudurchmesser 143mm, Einbautiefe 58mm[/b] -
welche Lautsprecher empfiehlt ihr denn, mit guten Bass.
Türen dämmen. Sonst hat KEIN Lautsprecher Bass!
Die max. Einbautiefe der Lautsprecher würde mich auch Interessieren.
alls was es HIER zu kaufen gibt ist um einiges besser was versienmäßig verbaut ist.
Einfach je nach Geldbeutel auswählen...
Eigentlich die mit den "wenigesten" RMS Watt auch auswählen...
Es bringt nichts am Serienradio 100W RMS Lautsprecher zu verbauen.
Das zerstört auf Dauer nur Radio und/oder Lautsprecher wenn lange laut gehört wird!
das Serienradio wird so grob hoch geschätzt 15W RMS je Kanal ausspucken.Dazu noch DIE MDF Ringe und Einbautiefe ist kein problem mehr.
Alles andere ohne Ringe zu verbauen ist Käse.
Dämmt als ERSTES die Türen ordentlich. Dann klingen die Serien Tröten auch nochmal wesentlich besser und haben auch "Pegel" im Bass...
Kann mir jemand sagen welche LS vorne und hinten sind??
RR bedeutet rear right also hinten rechts
RL bedeutet rear left also hinten links
FR bedeutet Front right also vorne rechts
FL bedeutet Front left also vorne linksJeweils plus und minus für jeden Lautsprecher.
@19inchwheeler
Die Ringe passen vorne und hinten? Vom Alfa
DIE MDF Ringe -
@19inchwheeler
DIE MDF RingeDenke schon steht ja drauf
Mensch bin ich froh das ich schon aus der Pupertät raus bin.
Die Giulietta hat die selben Lautsprecher drin wie der Tipo...
Wie viel dämmungswatte wird man benötigen. Wie löst man die türverkleidung. https://www.ars24.com/zubehoer…cm-x-60cm-x-1cm?c=1000164 wie viel Stück davon bestellen. Und welche Hochtöner würdet ihr empfehlen und welchen große beim Armaturenbrett.
ich habe das hier bestellt
https://www.amazon.de/gp/produ…tle_o08_s02?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/produ…tle_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
Und für nicht so wichtige stellen das
Werde dann die holen, https://www.ars24.com/zubehoer…-daemmpaket-pro?c=1000164 jetzt noch höchtuner welche Maße haben die Dämmung ist günstig als set paket.
Diese werde ich für Blech teile benutzen
Die andere für die Türverkleidung
Wenn schon denn schon
