So steigt die Reichweite für den Schlüssel - Lifehack für die Funkfernbedienung
  • Wasserköpfe haben einen klaren Vorteil :D
    Lifehacks, praktische Tipps für jeden Tag, sollen nicht nur den Alltag erleichtern, sondern auch Nerven und Geldbeutel schonen. Wir testen, welche der Geheimtipps für Autos etwas taugen. Diesmal: Größere Reichweite für die Funkfernebdienung am Autoschlüssel.
    Ihr kennt das: Unterwegs beim Einkaufen ist man sich auf dem Weg zum Laden plötzlich nicht mehr sicher, ob das Auto auch wirklich abgeschlossen ist. So erging es garantiert jedem Autofahrer schon mal. Wer einen Autoschlüssel mit Funksender besitzt, erspart sich nicht nur den Rückweg, sondern kann mit einem cleveren Trick auch noch aus größerer Entfernung das Fahrzeug verriegeln.
    Für den Trick benötigt man keine zusätzlichen Hilfsmittel außer einem Autoschlüssel mit Funksender.
    Mit Köpfchen mehr Reichweite bekommen
    Um die Reichweite des Funksenders zu erweitern, einfach den Schlüssel unter das Kinn oder an den Kopf halten und den Knopf betätigen. Richtig gehört! Zugegeben, der Trick sieht nicht nur lustig aus, man kommt sich leider auch ziemlich lächerlich dabei vor – von den Blicken der umherlaufenden Leute ganz zu schweigen. Dennoch ist das Ergebnis überzeugend!
    Fazit
    Der Lifehack funktioniert einwandfrei!
    Durch die Flüssigkeiten in unserem Kopf kann die Reichweite des Funksenders erhöht werden, denn die Liquide wirken wie eine zusätzliche Leitung bzw. ein Transmitter. So kann der Radius des Senders verstärkt werden. Mit dem Trick spart man also nicht nur unnötige Meter, die man nochmal zurücklaufen müsste, sondern auch Zeit und Nerven! Außerdem kann man mit dem Lifehack sein Auto auch aus größerer Entfernung auf einem vollen Parkplatz erkennen.
    Prinzipiell kann der Autoschlüssel an jede beliebige Körperstelle gehalten werden, allerdings ist es wichtig, dass er in Berührung mit der Haut kommt. Legt man ihn an die Bekleidung funktioniert der Test leider nicht – zumindest war das bei uns der Fall.
