Noch ein traum ![]()
Zeigt uns Euere mobilen Träume
Ja, der Motor stammt aus der 33 Stradale
Das ist richtig Rob jedoch war es im Montreal eine "gezähmte" Variante mit 200PS. Der im Stradale eingesetzte Rennmotor besaß 16 Zündkerzen (Twin Spark) leistete 230 PS und drehte problemlos 10000 Umdrehungen.
Das ist nach heutigen Gesichtspunkten nicht viel Leistung jedoch machte es aus dem 700 Kilo leichten Auto eine Höllenmaschine.
Auch im Carrabo wurde dieser Motor eingesetzt. -
was für Liebhaber des 5 zylinders
Dann jetzt mein absolutes Traum Auto. Damals in 1997 hatte ich mal die Möglichkeit einer zu kaufen für 36000 Gulden, leider kamm da was wichtiges dazwischen. Heute geht unter €45000 nichts.
Der Montreal war seit Kindheittagen mein Traumwagen - da wußte ich noch nicht, das es ein Alfa ist...genauso wie beim Carrado - den ich aber als Matchbox-Auto hatte!
Es wurden übrigens nur 18 Exemplare des 260 km/h schnellen Alfa Romeo Sportlers in den 60er Jahren gebaut. Der Wert des Tipo 33 Coupé Stradale liegt mittlerweile im zweistelligen Millionenbereich. Somit geht es immer mehr in Richtung Preisklasse des Ferrari 250 GTO. Aber das ist ein anderer Traum.
Ein weiteres absolutes Traum Auto von mir ist der Lamborghini Miura. Diesen werde ich mir zwar auch nie leisten können jedoch habe ich einen Bekannten in der Schweiz welcher zwei Exemplare sein Eigen nennt. Dieser hat mir eine Probefahrt versprochen wenn ich Ihn mal besuchen komme.Dieser Besuch steht somit sehr weit oben auf meiner to-do Liste.
Hier nun ein wenig zum Auto:
Marke : Lamborghini
Modell : Miura
Version : P400 S
Leistung : 370 PS (272 kw - 365 hp)
Motor : 12 Zylinder (motor V-motor)
Hubraum : 3929 cm3
Verteilung : 24 Ventile
Drehmoment : 388 Nm (5500 tr/min)
Getriebe : Hinterradantrieb, manual 5-gang Getriebe
Leergewicht : 1256 kg
Reifen : 205/70/15
Leistungsgewicht: 3.4 kg/PS
Literleistung : 30.8 PS/LLamborghini Miura P400P400SP400SV 12-Zylinder-V-Motor mit 60° Gabelwinkel 82 mm × 62 mm 3929 cm³ vier Weber IDL40 3C 3bbl Fallstromvergaserzwei kettengetriebene, oben liegende Nockenwellen pro Zylinderreihe, Tassenstößel Wasserkühlung 5 Gänge, Handschaltung, Achsübersetzung: 4.083:1 12 Volt Dreieckslenker oben und unten, Schraubenfedern, TorsionsstabstabilisatorDreieckslenker oben, Dreieckslenker und Zugstrebe unten, Schraubenfedern, TorsionsstabstabilisatorGirling-Scheibenbremsen rundum, hydraulisch betätigt Zahnstangenlenkung Plattformrahmen 2500 mm 4360 mm1060 mm
Stückzahl: 1966–1969
4741968–1971
1401971–1972
150Motor: Bohrung × Hub: Hubraum: Max. Leistung: 257 kW (350 PS) bei 7000/min 272 kW (370 PS) bei 7700/min 283 kW (385 PS) bei 7700/min Max. Drehmoment: 355 Nm bei 5000/min 388 Nm bei 5500/min 388 Nm bei 5500/min Verdichtung: 9,5 : 1 10,7 : 1 10,7 : 1 Gemischaufbereitung: Ventiltrieb: Kühlung: Getriebe: Elektrik: Vorderachse: Hinterachse: Bremsen: Lenkung: Rahmen: Trockenmasse: 1125 kg 1298 kg 1298 kg Spur vorne/hinten: 1400 mm / 1400 mm 1400 mm / 1400 mm 1400 mm / 1540 mm Radstand: Länge: Breite: 1760 mm 1760 mm 1780 mm Höhe: Reifen: Pirelli Cinturato 72 205 VR 15 GR70 VR 15 FR70 HR 15 vorne
GR70 VR 15 hintenDer Miura verfügte bei seiner Präsentation unter der Bezeichnung Miura P400 über eine Leistung von 257 kW (350 PS) aus knapp vier Litern Hubraum und erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 274 km/h. Der Wagen beschleunigte von 0 auf 100 km/h in 6,7 Sekunden. Erste Exemplare sollen nur eine Leistung von 235 kW (320 PS) gehabt haben, allerdings existieren hierfür keine offiziellen Quellen. 1968 wurde mit dem Miura S eine leistungsgesteigerte Version mit 272 kW (370 PS) vorgestellt, die auch zahlreiche technische Verbesserungen mit sich brachte. Hierzu gehörten unter anderem innenbelüftete Bremsscheiben und eine überarbeitete Hinterachse. Äußerlich war der Miura S an den nun verchromten Scheibenrahmen zu erkennen.
1971 wurde schließlich der Miura SV präsentiert. Mit nun 283 kW (385 PS) und einer Höchstgeschwindigkeit – je nach Quelle – von bis zu 295 km/h verfehlte er nur knapp die 300-km/h-Marke. Für die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h benötigte er 5,5 Sekunden. Da beim Miura SV die Angaben zur Höchstgeschwindigkeit nicht offiziell sind, gibt es kaum verlässliche Werte. Die Angaben reichen von 280 bis 296 km/h, wobei aufgrund der geringen Mehrleistung (+ 10 %) zum Miura die 280 km/h realistischer erscheinen.Über eventuelle Modifikationen am Motor des nur viermal produzierten Miura SVJ ist offiziell nichts bekannt. In Fachkreisen ist jedoch oft die Rede von einer Mehrleistung von ca. 22 kW (30 PS).
(Quelle Wikipedia )Für mich persönlich eine Skulptur von einem Auto und seinerzeit 20 Jahre voraus.
Nach Aussage von Kennern auch heute noch mit aktuellen Sportwagen vergleichbar.
bei mir wäre es ein schicker Ami
Camaro SS
Haben den damals in den USA als Mietwagen gefahren und Sound geblubber vom Feinsten
Der Camaro ist eine coole Karre und gefällt mir persönlich viel besser als zB. der Mustang.
Der würde mir sehr gefallen...
sehr schönes teil
der Abarth 124 Spider ist ein Hammerauto. Ich bin den Wagen schon genügend auch mit Dauerfeuer am Limit gefahren. Fahrdynamisch brauchen vergleichbare Autos mindesten doppelt so viel PS um so zu liefern.
Das ist ein Traumauto
Leider ist der Verkauf regelrecht eingebrochen! Seit Monaten stehen an die 10 Abarth-Spider bei meinem Händler sich die Reifen platt!
Vor kurzem ist ein 124er als Lusso (Tageszulassung) aus 2017 (!) für unter 20.000€ verkauft worden...Mfg
Ja, es stehen einige Exemplare noch bei uns rum.
Arbeitest Du beim Fiat Händler?
Nö.
Spedition.
Wir sind die jenigen, die den Kunden mit langer Lieferzeit "ärgern"
Mich wundert es echt warum der 124er sich nicht besser verkauft....ist so ein tolles Gefährt.....
Ist jetzt nicht die Produktion eingestellt worden, oder wird jetzt eingestellt?
Die Kooperation mit Mazda ging ja nur bis 2019...Mfg
