VERZÖGERTEAUSSCHALTUNG DERSCHEINWERFER (Followme home)
Multifunktionsdisplay
Aktivierung
Die Anlassvorrichtung auf STOP stellen.Innerhalb zwei Minuten kurz am Hebel
für das Aufblendlicht ziehen. Durchjedes weitere Ziehen wird dieVerzögerungszeit für das Ausschaltender Scheinwerfer um 30 Sekunden biszu einer maximalen Dauer von 210Sekunden (entsprechend 7x ziehen amHebel) erhöht.
Deaktivierung
Den linken Hebel für das andauerndeFernlicht einige Sekunden lang haltenoder Anlassvorrichtung auf MAR stellenoder nach Verstreichen der zuvoreingestellten Verzögerungsdauer.
KonfigurierbaresMultifunktionsdisplay und/oder beivorhandenem Uconnect TM5”/Uconnect TM 5” Nav
Aktivierung
Die Einstellung erfolgt über das Menü(0, 30, 60, 90 Sekunden).
Ist der eingestellte Wert anders als 0
Sekunden, kann die Funktionfolgendermaßen aktiviert werden:
Bei Schlüssel in Position MAR denRändelring auf die Position drehen.Beim Abstellen des Fahrzeugs undDrehen des Rändelrings auf die PositionO (Off) wird die Funktion Follow mehome für die zuvor im Menü eingestellteDauer aktiviert.
Liegt der eingestellte Wert bei 0Sekunden, kann die Funktionfolgendermaßen aktiviert werden:
Die Anlassvorrichtung auf STOP stellen.Innerhalb zwei Minuten kurz am Hebelfür das Aufblendlicht ziehen. Durchjedes weitere Ziehen wird dieVerzögerungszeit für das Ausschaltender Scheinwerfer um 30 Sekunden biszu einer maximalen Dauer von 210Sekunden (entsprechend 7x ziehen amHebel) erhöht.
Wenn das Fahrzeug mit einemDämmerungssensor ausgestattet ist,kann die Funktion auch imautomatischen Modus aktiviert werden:dazu bei Zündschlüssel in Position MARden Stellring auf die Position
stellen. Durch Drehen desZündschlüssels in Position OFF beieingeschalteten Scheinwerfern wird dieFunktion automatisch für die im Menüeingestellte Zeitspanne aktiviert.
