danke @Fee
gibt es inzwischen eine Auflistung, was alles schon gemacht wurde?
Hab alle 24 Seiten mal schnell überflogen ![]()
danke @Fee
....hm....seit wann wird von hinten geblitzt (Außer wenn man zu flotte Biker erwischen will)? Und keine Daten (Datum, Uhrzeit, Ort, Messgerät ...) am Bildrand?
Die Daten sind am Bildrand, hab ich nur beim Screenshot abgeschnitten.
Hier ist ein sehr beliebtes Motorradgebiet, deswegen der beidseitige Blitzer.
Das sind diese Blitzer auf einer Art Anhänger, die in beide Richtungen blitzen können....
war kein Anhänger, war wohl aus einem PKW raus, laut meiner Kollegin, welche ebenfalls erwischt wurde.
Und es gibt auch Fotos von der Seite, wo man mein Gesicht sehen kann.
bin ja schon im März darin vertreten ![]()
Aber meinst wohl eher 2021 ![]()
aktueller Stand 35.600km
nur selbst verursachte Probleme ![]()
hab doch ein neues Foto mit den Aufklebern gebraucht,
aber für 35€ hätten die Kollegen ruhig das Schild weg machen können
strahlend blauer Himmel, aber saukalte 2 Grad
Servus Zusammen......
diesmal Start in eine kurze Arbeitswoche.....
LG Thomas
Das hieß es bei uns auch erst,
aber am Donnerstag gute 30min vor Feierabend kam die Info, dass der Produktivebereich weiter arbeiten kann.
Der Wasserkopf darf auch mal was sinnvolles machen ![]()
Morsche,
die nächste Corona Spätschichtwoche kann starten.
Wir auch. Haben wir bereits im März abgeschickt.
haben wir auch schon Ende Februar abgeschickt.
Es könnte so langsam mal Post kommen.
Eigentlich war das Geld für den Urlaub geplant, ABER wer weiß ob das dieses Jahr noch klappt
Beim warten kommen mir wieder nur neue Tattoo Ideen ![]()
Ölwechsel mach ich nicht selbst. Das macht die Werkstatt meines Vertrauens.
Kosten sind mit eigentlich egal, nicht am falschen Ende sparen.
Man kann vieles selbst machen, z.B. Zähne ziehen, Haare schneiden etc. und braucht nicht mal spezielles Handwerkszeug.
Ich kenne das, bin Malermeister seit 38 JAHREN und MALERN kann doch jeder.
Gruß vom Shelby![]()
bei meinem kleinen Fiesta hab ich es als selbst gemacht,
aber inzwischen sehe ich da auch so. Dazu geht's auch noch um die Garantie...
Das bisl Farbe macht sich doch von selbst dran.
Grüße von einem Lackiererkollegen.
tip top,
Deine haben eine Schaftlänge von 33mm, die wo ich bestellt habe 34mm.
Sollte passen ![]()
Ich habe heute bei meinem Tipo Kombi S Design mit original 18 Zoll Felgen und eibach ProKit Spur Platten montiert.
Vorne 10mm pro Rad und hinten 20mm Pro Rad.
Auch für die richtigen Schrauben vorne.
habe mir nun auch die Kombination bestellt.
Allerdings bei einem anderen Hersteller.
Welche Schrauben länge hast du für vorne genommen?
Da ist ja relativ wenig Spielraum
Schön erklärt.
Mir steht das Projekt auch noch bevor.
Hab noch eine große Boston Stufe und einen 8"JL in der Garage liegen.
Fehlen würde ja nur der Hi Low Adapter und die Verkabelung.
Allerdings geht's mir ähnlich wie Christian.
In meinen anderen Autos waren auch immer vollaktiv Anlagen mit +- 2KW am Start.
Am liebsten mit Breitbänder, kräftigen Kickern und schnellen Bass im Kofferraum.
Wenn ich aber damit anfange ist wieder richtig Kohle weg.
@Christina, wie hast du die Anbindung zwischen Radio und Prozessor gelöst?
Israel greift knallhart durch und hat ganze Stadtviertel unter Quarantäne gestellt. Niemand darf raus oder rein. Niemand darf sich mehr als 100m von seiner Wohnung entfernen, außer für Lebensmitteleinkäufe, was strengstens kontrolliert wird. Und: Es herrscht Maskenpflicht in der Öffentlichkeit.
Wenn genug Masken zur Verfügung wären bei uns...
In unserem Betrieb haben wir 150 Masken dem örtlichen Klinikum gespendet, weil die keine mehr hatten.
wenn es glatt ist und gut aussieht, dann hast du dein Ziel ja erreicht ![]()
Ich würde das ganze beobachten, wie es nach zwei drei mal waschen aussieht.
Vielleicht hat das Wachs die raue Fläche nur vorübergehend aufgefüllt.
Hab ich schon versucht. Aber durch die heutigen Lichtverhältnisse bekommt man das nicht hin. Sieht aus wie gesprüht. Teilweise konnte ich es wegpolieren. Ich weiß nicht ob es Überreste der Beilackierung sind. 2018 ist uns gleich einer nachdem wir ihn neu hatten einer an den hinteren Rahmen gefahren. Das wurde dann ausgebeult und die Stelle beilackiert. Danach hatten wir auf der Seite an einigen Stellen wie Sprühnebel drauf. Der Lackierer hatte dann alles was er sehen konnte wegpoliert. Wahrscheinlich hat er das übersehen. Denn man sieht es echt nur vollkommen in praller Sonne. Sieht matt aus, wie Staub, aber es ist wie gesprühter Nebel, wo man sogar tropfenartige Flecken erkennen kann.
Danach hört es sich nämlich ganz strak an, was du da schilderst.
Hört sich nach einen relativ harten Übergang an. Kann man polieren, aber man sollte hier schon einiges an Wissen und Übung haben.
Eventuell kannst du es auch mit Reinigungsknete entfernen
so lange alles freigängig ist, sollte das ganze kein Problem sein.
Warum sollte man dann etwas ziehen oder verbreitern?
Sieht echt gut aus, was für Schrauben hast du genommen für Vorne und Hinten?
ich glaub die Kombination wird's bei mir auch werden.
welche Maße haben die originalen Schrauben?
