Start Stop funktioniert leider gar nicht.
Werde das beim Werkstatttermin nochmal ansprechen.
Android Auto / Handy lässt sich nicht koppeln und Start-Stopp funktioniert nicht...
Die Batterie wurde ausgemessen, heute auch nochmal ans Lesegerät, die scheint in Ordnung zu sein.
Funktioniert bei euren Tipos Start Stopp zuverlässig? Der Vertragshändler hatte jetzt auch keine Idee mehr und meinte, dass das wohl bei den Tipos öfters mal nicht geht. -
Hätte gerne eine nichtfunktionierende S&S.
Ich mag Start Stopp auch nicht, aber bei einem Neuwagen, der Start Stopp werksseitig verbaut hat, sollte es eigentlich funktionieren....
Bei meiner alten Limousine (120PS Diesel-Wiesel) mit Schaltgetriebe funktionierte es tadellos.
Beim 1.4er HB meiner Frau (120PS) mit Schaltgetriebe läuft es tadellos.
Bei meinem Kombi (120PS Diesel-Wiesel) mit Automatik war ich anfangs genervt, da es echt etwas Übung braucht, bis es mit dem Bremsdruck zuverlässig läuft, aber seitdem ich das notwendige Gefühl „im Hax‘n“ habe läuft SS auch hier ohne Probleme.
In unserem Bekannten- und Verwandtenkreis fahren noch 7 Tipos.
Habe mit allen heute telefoniert, bei jedem läuft SS ohne Probleme.Aus meinet Sicht gibt es daher mit dem SS beim Tipo keine Probleme.
Ok, Danke.
Woran könnte es denn sonst noch liegen? Der Händler hatte die Batterie schon überprüft, dafür das Auto 1,5 Tage da gehabt. Da war wohl alles in Ordnung.
Er fand keinen Fehler. -
Start Stopp war vor einigen Tagen als ich es mal wollte auch nicht verfügbar. Nach 3 Tagen habe ich den Batteriesensor abgezogen und heute wieder reingesteckt, danach ging es wieder.
Den scheiss schalte ich jedesmal als allererstes aus, aktiviert sich leider bei jedem Start aufs neue, aber es würde bei mir auch fehlerlos im Rahmen der bekloppten Programmierung funktionieren.
Start/Stopp hat genau eine bedingung in der es funktioniert. Das ist wenn alles passt. Ansonsten schaltet es aus.
Motor nicht warm? Aus
Heckscheibenheizung an? Aus
Klima/Lüftung volle pulle? Aus
Innenraumtemperatur passt nicht? Aus
Nicht angeschnallt? Aus
Tür offen? Aus
Batteriezustand nicht in ordnung? Aus
Usw usw uswAls beispiel: Wenn deine werkstatt nix findet es bei denen funktioniert und du dich nie anschnallst, dann können die sich dumm und dusselig suchen. Deswegen mein tipp, wenn es nicht funktuoniert, schnapp dir in dem moment den mechaniker/meister und führ es vor. Dann kann er dir sagen was du evtl falsch machst oder ob es am fahrzeug liegt.
Die große preisfrage ist: Sagt das fahrzeug im display das es nicht verfügbar ist? Dann liegt ein fehler im system vor. Wenn es einfach nur nicht funktioniert ohne das sich das auto meldet, dann ist eine bedingung nicht erfüllt. -
Alles anzeigen
Tür offen? Aus
Die große preisfrage ist: Sagt das fahrzeug im display das es nicht verfügbar ist? Dann liegt ein fehler im system vor. Wenn es einfach nur nicht funktioniert ohne das sich das auto meldet, dann ist eine bedingung nicht erfüllt.Also, bis auf die Batteriespannung kann ich deine Aufzählung nicht bestätigen. Es sei denn daß es bei meinem ( BJ.9/2016) anders ist als wie bei den neueren Modellen, die ja das S&S auch nicht dauerhaft ausschalten können.
Sein Tipo ist von 10/19. Kann man da noch S&S dauerhaft abschalten? Vielleicht ist es ja dauerhaft abgeschaltet.
Start Stopp ist angeschaltet.
Läuft trotzdem nicht.
Die Bedingungen kenne ich, unter denen Start Stopp funktoniert. Sind alle erfüllt. Bei der Werkstatt hat Start Stopp auch nicht funktioniert.
Die haben kurz nach Kauf nur einen Batterietest durchgeführt und meinten ich solle den Wagen erstmal einfahren.
Das habe ich jetzt gemacht, funktioniert aber immer noch nicht. Kurzer Batterietest mit Prüfgerät ergab: Batterie ok. (Wurde aber diesmal nicht nochmal erneut über Nacht getestet)
Fehlermeldung im Display erscheint nicht. -
Fehlermeldung im Display erscheint nicht.Kurzer Bericht nach eigener Erfahrung.
Meine Batterie war im Frühjahr bereits etwas angeschlagen, Sie hatte morgens nur noch eine Leerlaufspannung von 11,8V.
Dies bewirkte, das die S&S nicht ging, alle anderen Funktionen liefen Fehlerfrei. Wenn ich die Batterie über Nacht geladen habe, konnte ich eine Spannung von 12,5V messen, dies ist aber definitiv zu wenig, denn nach ca. 15 min ohne Ladegerät sank die Spannung wieder auf 11,8V. Habe vor kurzem die alte Batterie ersetzt da ja der Winter naht und ich keine böse Überraschung erleben möchte. Jetzt funktioniert das S&S auch wieder.Dann habe ich heute morgen mal einen Selbstversuch gestartet.
Bei +5 Grad das Auto gestartet, Radio an, Klima an, Heizbare Heckscheibe an, beheizte Aussenspiegel an,Sitzheizung an.
Nach ca 400m fahrt bin ich auf eine Bushaltestelle gefahren, Gang raus, Fuß auf die Bremse und Kupplungspedal losgelassen.
S&S hat den Motor sofort ausgeschalte.
Danach weitergefahren zun Eikaufszentrum(ca.3km). Nächster test.
Handbremse gezogen, Gang raus, abgegurtet und Kupplungspedal losgelassen. S&S schaltet den Motor ab, startet aber nicht selbstständig, nur über Zündschlüssel.
Wieder zu Hause angekommen, nächster Test. Handbremse gezogen, Gang raus, abgeschnallt, Tür geöffnet, Kupplungspedal losgelassen, S&S shaltet den motor aus,startet aber nicht selbstständig, nur über Zündschlüssel.Dies nur mal zur Info, da es ja anscheinen bei verschiedenen Modellen und verschiedenen Estzulassungen unterschiedliche Funktionsprogrammierungen gibt. Meiner ist ein HB, T-Jet,Schalter mit EZ Sep.2016
Alles anzeigen
Fehlermeldung im Display erscheint nicht.Wenn im display keine fehlermeldung kommt passt irgendeine Bedingung nicht. Vielleicht misst der batteriesensor auch eine falsche spannung, da kann die batterie getestet werden wie sie will. Wenn der sensor was falsches an die steuergeräte gibt, dann schaltet er nicht ab.
Bei meinem schaltet der scheiss den Motor direkt aus, ganz egal ob der Motor noch eiskalt ist oder andere Sachen laufen, das ist dem System total egal, deswegen ja bekloppte Programmierung.
Z.B. den Motor nach Kaltstart an der ersten Ampel direkt abzuschalten ist ein NoGo, bei jedem anderen Auto was ich bisher mit so nen Mist hatte wurde das erst bei warmen Motor und ausreichender Batterieladung aktiv...
Bin grad im stopp and go und probiere mich durch welche bedingungen passen. Bis auf die heckscheibenheizung ist es bei mir genau so wie ich es beschrieben habe. Dazu kommt noch, dass er an bleibt wenn der bremsunterdruck nicht passt. Baujahr 11/16
also bei mir geht der motor auch sofort aus egal ob kalt oder was auch immer
und wie gesagt einfach für 20km den sensor abziehen... dann lädt das system dauerhaft... die batterie wird wieder wesentlich besser geladen...
danach anstecken und das auto lädt solange weiter bis es sagt ok... batterie is wieder fit... (start Stop sollte aber sofort wieder funktionieren... )
nur die rekuperation läuft weiter...und achja start stop deaktivieren bringt der batterie rein gar nix
da hilft nur sensor dauerhaft abziehen... vorallem im winter...Sensor is schon ganz am anfang dran... deswegen 14v... nennt sich auch anlern Phase
ab 2:13 Läuft die rekuperation wieder... das leider die batterie nicht richtig laden lässt -
Ja Servuuus! Da isser wieder, der allseits gewiefte Batteriesensor, äähhh der Christian
ich sag mal Danke für das Video
Wir hatten das Thema ja schon öfter und so manch eine(r) wird es nicht mehr hören können. Aber wenn man das sieht: Beschleunigen, Motor dreht hoch und die Spannung sackt weg - ärgerlich so etwas - das ist Technik-Plunder in meinen Augen und den hat mancher hier auch noch mit bezahlt. Da ist man eher froh, wenn der Sensor nicht seiner Arbeit nachgeht, wie beim Fragesteller.
12,77V Ruhespannung - super
