Leider nimmt die Möglichkeit am Auto selbst zu basteln, besonders im Bereich Reparatur immer mehr ab.
Es bleibt ja immer noch der Bereich der Verschönerungen, wer da keine 2 linke Hände hat, der kann was tun,
wer nicht, oder gesundheitlich nicht mehr so fit ist, der muss halt zahlen, oder kennt jemanden wie Nino!
Bremssattel-Lackierung
ja ich mach auch sehr viel Selber, früher wo ich mein alte Tipo hatte, hab ich alles selbst gemacht, Inspektion, Alufelgen lackiert usw.....
Federn Einbauen wird auch mein erstes Mal...
Aber lackieren, bekleben, ölwechsel habe ich mit 20 erst mal machen lasse ....bis ich nach und nach gelernt habe..Mit Reifen Wechsel ists grad nur der luxux mit essen und Einlagern... Denke mir warum nicht... Hab grad eh viel um die Ohren da gönn ich mir die Auszeit...
Ich bin noch unschlüssig , würde es schon gerne selber machen , nur habe ich ganz ehrlich Respekt davor ihn aufzubocken und selbst die Reifen zu entfernen bzw wieder zu montieren
Wie rubber schon schrieb , ist es ein gutes Gefühl etwas selbst zu gestalten und es stärkt auch den Bezug zum Auto
und natürlich möchte ich nicht das 10fache bezahlen und ein paar Stunden den Wagen in fremde Hände geben
Also hole dir jemanden, der es dir zeigt, so lernst du und machst es demnächst selbst.
Wenn du bis Mai wartest üben wir an 2 Tipos
Hab es das erste Mal komplett allein gemacht beim Tipo.. Man/Frau muss sich nur rantrauen da geb ich Dir Recht... Hatte auch den Gedanken wenn die jetzt runter kommt hast echt ein Problem...
und natürlich möchte ich nicht das 10fache bezahlen und ein paar Stunden den Wagen in fremde Hände geben Nur Mut Mädel, jeder fängt mal an! Hol dir jemanden der sich damit auskennt, der es dir beibringt, oder unterhalte dich zumindestens mit Leuten die das können und lass dir Tipps geben. Das ist keine Hexerei und fühlt sich gut an, wenn man es selbst geschafft hat.
Mut und eine gesunde Portion Wahnsinn. Du packst das schon! -
Wahnsinn hab ich genug
gibt es preislich eigentlich Unterschiede zwischen online bestellt oder im Fachhandel gekauft?Dann nehme ich das Sonntag in Angriff und wenn es nicht klappt Schrei ich Hilfe in die Gruppe
Diana, so einen langen geduldsfaden habe ich leider nicht , gerade jetzt bei den Winterreifen sehen diese silbernen Dinger nicht gerade gut aus
Ich vertraue auf ihre Farbwahl. Da kann sie ja an meinem schwarzen Tipo sehen wie ihr Francis mit den Vogtland Federn ausschauen würde
Hmm sowas wäre doch mal interessant
Aber nur mit Glitzer...wir werden schon was finden.. Soviel Mut mir freie Hand zu geben muss ja auch belohnt werden..
Naja ein Paar Euronen kannst du sparen, aber dafür musst du auch länger warten. Wenn ihr einen Stahlgruber oder anderen Autozubehörhandel in der Nähe habt, die führen eigentlich immer Foliatec Farben. Und guten Bremsenreiniger nicht vergessen, der kleine, welcher bei Foliatec mit dabei ist, reicht nicht für vier Sättel.
Stimmt der fiel etwas klein aus...
ähm ....neeiiin
Das ist Pink! Wenn dann ein tiefes dunkles Violett wie an den Vogtland-Federn oder nen schönes Blau. Dachte mein erster Wunsch würde von Diana aufgegriffen werden aber das wird mir hier zu unsicher
ähm ....neeiiin
Keine Sorge das hätte ich Dir auch nicht angetan... Wenn ich auf Pink stehen würde hätte ich es selbst gemacht.
.Das wäre mir jetzt eher in den Sinn gekommen....
Das was ich habe ist das Deep violet von Foliatec
Gut das du es sagst , steht jetzt mit auf den Zettel.
Wir haben hier nen Händler ( nicht atu
) die haben mir damals auch Lack angemischt , der wird morgen vor der Arbeit besucht
Jap aber ich würde dir empfehlen nimm orginal Foliatec. Die hat einen speziellen Härter mit drin. Ich habe mir auch mal selbst welchen anmischen lassen, angeblich tauglich für Sättel, hat nie wirklich funktioniert. Entweder blasen geschlagen weil zu heiß geworden oder abgebröckelt bei Steinschlag. Die Drahtbürste, der Bremsenreiniger und der Pinsel dazu, sind im Übrigen sehr nützlich.
Ich rate dir dazu noch zu etwas Pinselreiniger oder Nitroverdünnung um den Pinsel zwischendrin auszuwaschen, sonst wird er hart und streicht besch....
Alles anzeigen
Keine Sorge das hätte ich Dir auch nicht angetan... Wenn ich auf Pink stehen würde hätte ich es selbst gemacht..Das wäre mir jetzt eher in den Sinn gekommen....
Ich möchte auch die Bremssattel lackieren, wenn die LM dann endlich mal drauf sind. Hast du eine Grundierung vorher aufgetragen?
- Robert du musst nur die Bremssatteln gut reinigen(Bremsreiniger) und 2 mal Lackieren!
Va bene Nino, grazie! Sobald ich die LM Felgen im Frühjahr bestelle wird das gleich gemacht.
Welche Farbe Rob?
Ich spiele ja auch mit dem Gedanke meine auch zu lackieren , hab an Rot gedacht, was sagt den ihr dazu?
