Ich hatte mal ein paar Bilder dazu gemacht, vielleicht hilft Dir das ja.
Beiträge von kwai
Anbei noch Fotos von der Montage der AHK.
Nur die Stoßstange ab, dieser Prallschutz kommt dann weg.
Vor Montage der AHK die Aufnahme mit Rostschutz behandeln!
Nach der Montage auch noch mal mit Rostschutz die Kontaktstellen und Schrauben behandeln, das Drehmoment beim Festziehen beachten!
Resultat
Die Chromeleisten habe ich nachträglich bei Ebay geordert und waren Easy zu befestigen.
Dies nur als Info
Ich muss jetzt auch mal messen und für hinten was holen, kommt immer Geil
Unwucht/Reifen vorne merkt man bei geringeren Geschwindigkeiten, hinten bei höheren, so 130 und aufwärts.
Fragt mich aber nicht warum.
Der ESATZ ist nun auch verbaut und funktioniert wie gewünscht!
Allerdings war die Kabelbelegung doch nicht eindeutig, man sollte wirklich selber Messen und prüfen soweit möglich. Als Anspruchsvoll würde ich den Einbau des gesamten Satzes beschreiben.
Kabel muss auch noch vorne bis in den Sicherungskasten und OBD Stecker gezogen werden, ist aber machbar.
Die Verkleidung im Kofferraum habe ich großzügig weggebaut, war jetzt auch nicht die Welt würde ich auch wieder machen um einfach mehr Platz zu haben.
Egal für welche AHK man sich entscheidet, ein Ausschnitt muss immer gemacht werden und ist in der Regel nicht Sichtbar, hab ich mit ner Flex gemacht.
Zugang nach außen über bestehende Gummidichtung gelöst
Zum Abschluss nochmal die Verbauten Teile:
https://www.ebay.de/itm/Fiat-T…905768:g:xVYAAOSwTmxcndy1
Hat sich geklärt, in meiner Anleitung vom Händler ist eine Farbe falsch, in den hier angehängten Bildern ist es richtig.
Noch eine Frage.
Wenn das Fahrzeug nur mit Tagfahrlicht läuft, also vorne die LED´s und hinten die Rückfahrleuchten, hat der Hänger dann auch schon das Licht an ?
Bei mir gehen die Rückleuchten des Hängers erst mit Einschalten des Abblendlichtes an. Wäre an sich nicht falsch finde ich nur komisch. -
Und heute nun den ESATZ von BRINK gekauft, der erscheint mir am einfachsten. Wird auch am Weekend wieder eingebaut.
87 € die AHK
85 € der ESATZGünstigster gehts nicht!
Die starre AHK stört übrigens nicht die Parksensoren, es wird ganz normal der Abstand ermittelt ohne "Blindalarme".
Der Ausschnitt ist denke ich mal auch für alle AHK notwendig, da kommt man nicht vorbei. -
Hab heute die Anhängerkupplung verbaut, war recht easy.
Einen ESATZ habe ich noch nicht, den such ich mir noch raus und verbaue das noch.
Und gibts Neuigkeiten ?
Jaja ist ja gut, habs falsch verstanden und gedacht er hat am Tipo das dranngebaut.
Naja muss ich halt weitergoogeln und den ESATZ raussuchen wo am wenigsten gefrickel ist....
Kupplung kommt die Tage und wird wenns passt am Wochenende schon mal eingebaut.
So hab mir jetzt die einfache Kupplung gekauft, ESATZ such ich mir noch raus. Ich sehe es nicht ein für einen spezifischen sone frickelei einzugehen.
Hatte bei Transportsysteme 24 bestellt......Kupplung +E-Satz war von HAK allerdings für einen Fiat Panda 169.....
LG Thomas
Wärst Du so lieb und kannst mir mal die EAN Nummer vom ESATZ mitteilen ? Dann hol ich mir den auch und gut ist
Ich frage nochmal nach dem ESATZ, da ich aktuell noch nicht fündig geworden bin. Auch im Forum nicht.
Der von Erich-Jaeger scheint ja nicht so toll zu sein, so richtig andere finde ich aber net.
Kann mir jemand die genaue Herstellernummer vom ESATZ nennen oder Link wo jemand sicher weiß das Plug und Play geht ?
Mein Plan ist derzeit nur die Kupplung zu kaufen:
Und dann irgendwo anders den passenden ESatz, weil ich einfach nichts anderes finde als den von E und J.
Vielen Dank!
eDIT:
Jetzt habe ich noch nen ESATZ von Brink gefunden:
https://www.hood.de/i/brink-13…aegheck-356--74130981.htm
bzw:
https://www.kfzteile24.de/arti…630%238&search=2330-13761Aber die Anleitung sind auch nicht weniger Frickelfrei aus:
https://www.winparts.nl/upload…ments/document_461327.pdf
Wish Help, will endlich ne Kupplung drannbauen
Felgen schlösser bringen nix, die Profis haben da passendes Equipment.
Vielleicht läuft das auch über Massenlizenzierung vom Steuergerät, die werden da nicht jedes Auto individuell anpacken, dass rentiert sich net.
Da ich aber auch kein Apple habe ist mir das sowieso latte.
@kst
Respekt für Deinen Einsatz, wäre natürlich jetzt interessant zu verstehen was da genau passiert ist und warum trotz Rücksetzen der Werte Android Auto noch da ist.
Und was das Blinken der KM Anzeige zu bedeuten hat.
Ich bitte weiterhin um die Infos vom ESATZ
Ich auch, finde das Abarth Logo saugeil auf dem Tipo
Mehr rückwärts fahren
Welchen E Satz hast du genau ?
Da gibts nämlich auch wieder Unterschiede
Günstigster was ich bis jetzt gefunden habe ist folgender:
https://www.ebay.de/itm/Fiat-T…624db7:g:TTkAAOSwpttcmyHt
Vorteil ist
Hersteller: Steinhof Kupplungskugeltyp starr Max. Anhängelast [kg] 1500 Max. Stützlast [kg] 90 -
Richtig.
Es ist elementar wichtig, dass man Leichen noch warm und vor der Leichenstarre in den Kofferraum bugsiert.Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es danach nur noch mit Werkzeug funktioniert...
Das ist nur bedingt richtig:
Nach etwa sechs bis acht Stunden ist die Leichenstarre vollständig ausgeprägt. Dieser Zustand kann unterschiedlich lange andauern. Zwischen 24 und 48 Stunden nach dem Tod beginnt sich die Versteifung wieder zu lösen. Mit dem Abklingen der Starre beginnen die ersten Zersetzungsprozesse.
"Die Leichenstarre ist nur temporär, danach ist man wieder labbelig.
Sorry, musste raus.
Mit Android Rooten dürfte das erst mal nichts zu tun haben da am Tipo erstmal Mirroring aktiv sein muss.
Meiner hat z.B. auch nicht drinn.
