Kirchengemeinde? ![]()
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Morgennnnnn ![]()
Ich habe bei mir die Axton a540dsp verbaut. Ist definitiv ein Mehrwert wenn alles optimal eingestellt ist.
Kannst du über dein Handy die dsp einstellen ?
Ja genau so ist mein Plan, muss noch ein wenig Sparen
Fährt ja nicht davon ![]()
Ah okay, mein letzter Hifi Einbau war vor ca. 15 Jahren her
Im Endeffekt greifst du nur das Signal ab von den vorderen Lautsprecher. Somit hast du das dein Chinchkabel & Remote für den aktiv Sub .. dann noch 12+ von der Batterie nach hinten ziehen fertig. ![]()
Ich würde das gerne ohne Adapter anschließen, nur mit dem AAC.3 High Low oder geht das nicht?
Sollte schon funktionieren habe das nur gezeigt zwecks den Farben.. solche Adapter braucht man eig. Wenn man eben so einen Helix dsp anschließen möchte ![]()
Das wäre der Adapter vom Radio zur Helix denke das die Farben nicht aufs Auto abgestimmt sind oder vllt doch Standard
Cool
Weißt du zufällig welche Farbe die Vorderen Lautsprecher haben, will mir demnächst ein
Helix AAC.3 High-Low-Adapter
Mit ein Aktiv Subwoofer für die Radmulde kaufen![]()
Das werden wahrscheinlich Standard Farben sein am Adapter..
Ja die Match habe ich auch gesehen weis nur noch nicht genau welche ich nehme Evtl. MAESMDSP
Vielleicht auch die von ESX XE6440-DSP
Helix ist top.. wie die anderen beiden sind leider keine Erfahrung..
Ich kann mal morgen schauen ob ich etwas finde zwecks den Farben für vorne ![]()
Hast du sowas verbaut?
Ich hatte die Helix Match PP62 DSP verbaut. Werde eine dsp von Helix in meinen neuen Tipo.
Schon mal jemand mit einem DSP Verstärker versucht
Soll schon enorm beim Klang helfen mit den Standard Lautsprecher
Ja Tag und Nacht Unterschied mit der richtigen Einstellung ![]()
Bin gespannt wie lange die bei dir halten ich hatte die osram Laser zwischen 2-4 Wochen durfte ich sie tauschen war mir irgendwann zu blöd und habe die normalen wieder rein ![]()
0 Kilometer nur, wenn dein Händler den Kilometerstand zurück setzt. Normalerweise dürften da schon so um die 10 auf dem Tacho zu sehen sein.
Will ich mal hoffen
Ichhabe Dich mit Deinem ersten Tipo mit 60.000 in der Liste. Gelten die 74.000 schon für den 2. Tipo!?
Nenéne ist der erste TIPO noch. Der neue hat noch 0km ![]()
Herzlich willkommen! Eine sehr gute Wahl hast du getroffen herzlichen Glückwunsch ![]()
Morgen zusammen
Auch etwas unterhalb von Durchschnitt! Perfekt
Optimal ![]()
