Erster Schnelltest soll auf den Markt kommen.
https://www.n-tv.de/wirtschaft…test-article21670248.html
Einzig blöde, man muß dafür in die Klinik/zum Arzt und da sträube ich mich dann doch irgendwie....zumindest solange ich Symptomfrei bin werde ich mich sicher nicht prophylaktisch testen lassen.
Beiträge von Braindead
Thomas du bist hart aber ungerecht
Natürlich müssen Raser bestraft werden, aber es gibt Raser und Raser. Ist nicht immer dasselbe.....
Dann gibt es aber auch leider die verpeilten die normalerweise immer nach Vorschrift fahren, manchmal aber abgelenkt oder kurz unaufmerksam sind....Sehe ich auch so.
Natürlich sollte man als Verkehrsteilnehmer immer aufmerksam sein, aber wer hatte nicht schon die Situation das er vor sich hin fährt und beim sporadischen Blick auf den Tacho mit schrecken feststellt das er gerade etwas zu flott ist und die Geschwindigkeit wieder anpasst.
Steht genau in dem Moment ein Blitzer da hast du die Arschkarte und bist ein böser Raser.Wenn ich meinen Fokus nur noch auf den Tacho richte um ja nicht versehentlich 5 km/h zu schnell zu fahren ist es wohl nur eine Frage der Zeit bis was passiert.
Ab einer gewissen Geschwindigkeit zu schnell darf es gerne richtig scheppern mit der Strafe, da würde ich Vorsatz sehen, bis dahin reicht glaube ich eine "normale" Verwarnung um den Leuten mal wieder bewußt zu machen sich etwas besser auf den Verkehr zu konzentrieren.
wenn man unbedingt recht behalten will spornt das schon ungemein an
Hätte googel was anderes gesagt hätte ich den Beitrag natürlich geflissentlich unter den Tisch gekehrt.
Am Besten läßt man sich einfach die Hände vorübergehend amputieren, einfrieren und nach Corona wieder annähen....
Es wäre fahrlässig dies nicht zu tuen.
Aber wollen wir hoffen das kein Arzt nach diesen Richtlinien selektieren muß. -
so....habe Onkel Google gefragt.
Und da er eine ähnliche Ansicht vertritt wie ich veröffentliche ich es auch.
Doch, die Verbrauchsanzeige stimmt! Tatsächlich verbrauchen moderne Motoren während dem Motorbremsen ab bestimmten Schubwerten keinen Kraftstoff, wenn das Fahrzeug beispielsweise einen Berg herunterfährt. Dafür sorgt eine Schubsperre. Wir schauen uns das aber mal genauer an:
Während einer normalen Fahrt sorgt in einem Verbrennungsmotor die Verbrennung in den Brennräumen dafür, dass der Kolben bewegt wird. Dieser Kolben ist an einen Pleuel befestigt, der wiederum die Bewegungsenergie mit den übrigen Pleuel der anderen Brennkammern an die Kurbelwelle weitergibt. Die Kurbelwelle gibt dann die Bewegungsenergie weiter an Getriebe und letztendlich an die Antriebsachse.
Beim Motorbremsen läuft es dann genau andersherum: Die Antriebswelle bekommt mehr Bewegungsenergie von „außen“, als vom Motor und der per Kurbelwelle angeschlossene Motor fungiert als Widerstand. Das merkt man sehr eindrucksvoll, wenn man während des Motorbremsens die Kupplung drückt, also die Antriebsachse vom Motor trennt (tun Sie das bitte nicht unkontrolliert bei einer Bergabfahrt!) – schlagartig ist der Bremswiderstand weg und das Fahrzeug rollt schneller.
Lange Jahrzehnte haben Motoren auch beim Motorbremsen Kraftstoff verbraucht und damit eigentlich die Bremswirkung der Motorbremse konterkariert. Aufgekommen ist die Schubsperre mit dem Paradigmenwechsel weg vom Vergaser und hin zur Benzindirekteinspritzung, die sich mit elektronischen Steuerungen auch eben fallweise abschalten lässt.
Mit modernen Motorsteuerungen ließ sich das also so beeinflussen, dass moderne Motoren beim Motorbremsen eben keinen Kraftstoff verbrauchen. Das ist aber ausdrücklich kein Leerlauf, denn Antriebsachse und Motor sind ja beim Motorbremsen weiterhin verbunden. Es ist lediglich so, dass eben beim Motorbremsen kein Kraftstoff in die Brennkammern eingespritzt wird und auch so lange keine Verbrennung stattfindet. Moderne Motorelektronik macht es möglich. Interessant wird es bei einer Bergabfahrt übrigens, wenn die Kupplung getreten wird (und nicht deshalb, weil das Auto plötzlich schneller wird): Denn ab diesem Moment verbraucht der Motor auch wieder Kraftstoff, da er ja jetzt wieder im Leerlauf läuft und hier auf niedrigem Niveau weiterbetrieben werden muss. -
die Frage hatte ich hier zu Anfang auch mal gestellt da ich das auch nur mit Anzeige 0 kannte was auch richtig wäre, im schiebebetrieb ist die Kraftstoffzufuhr unterbrochen.
Da aber alle da eine 2 stehen haben...ist dann beim Tipo halt so. -
Alles Gute auch von mir Ralf!
Immer versuchen alles positiv und mit Humor zu sehen, das Beste aus jeder Situation raus ziehen, wenn sie auch noch so trostlos erscheinen mag.
In deinem Fall....würde mal sagen da sind die zweiten 10kg ruckzuck runter.
Alles Gute dir.
Jetzt müßte man in einer schön ausgebauten Garagenwekstatt einen maroden Oldtimer zum restaurieren stehen haben
da verginge die Zeit wie im Flug...wenn man denn ein begabter Schrauber wäre.
Sodele,
Die Finanzgeschenke vom Staat zeigen Wirkung.
Die Schuldenuhr dreht massiv vorwärts.
pöh...bis jetzt kann ich noch nicht mal einen Antrag stellen, soll ab Anfang April Anträge zum Download geben auf „Wirtschaft NRW“...bin mal gespannt.
Bessere Luft wegen Corona: Satelliten-Daten zeigen Rückgang der Stickstoffdioxid-Emissionen!
ich weiß nicht...wenn man da soooo schnell solch sichtbaren Ergebnisse hätte dann bräuchten wir ja immer nur kurz bevor die Polkappen ganz abtauen mal schnell einen Autofreien Sonntag einführen um die Welt zu retten....
Jetzt soll es auch die Klima-Gretl erwischt haben:
kein Wunder das der Virus so „erfolgreich“ ist, der ekelt sich ja scheinbar vor gar nichts...
solange er nur deine Antenne hat und nicht auch deinen Fahrstil bin ich beruhigt.
oh man...wenn das nicht mal anspornt doch Zuhause zu bleiben.
Ich bestell mir ein Laufband und dann wird jeden Abend Pizza und Pasta bestellt.
Was jetzt an Zahlen kommt beruht ja noch auf der Zeit vor der Kontaktsperre.
Die Zahlen zum Wochenende werden da erst den Trend aufweisen denke ich.
Für Deutschland gesprochen. -
Heute Vormittag Klopapier bekommen...bei DM.
Erst schon bei 2 Discountern gewesen, Fehlanzeige.
Bei DM auch nix, aber mit ein paar andern Sachen an der Kasse angestanden.
Dann sagt meine Frau mit einem mal....ey, guck mal, der hat Klopapier.
Alle Köpfe drehen sich nach hinten, da steht einer 3 Leute hinter uns mit einem Pack Klopapier!
Als er die fragenden Blicke spürte meinte er nur, die haben gerade eine Palette rein gerollt.
Und so schnell konnte man gar nicht gucken, da war der nette Mann erster in der Reihe, alles ging noch einmal nach hinten Papier holen.
Allerdings sehr gesittet, es ist niemand gerannt.
Damit sind 2 Wochen erst mal wieder gerettet. -
Dankeschön
Als ich heute Morgen mit dem Hund raus bin liegt vor unserer Tür ein Geschenk....ein 2er Pack Klopapier von ja.
Hab aber noch keinen Schimmer von wem, war keine Karte dran und so einen engen Kontakt zu den andern Hausbewohnern haben wir auch nicht, ist eh eine recht hohe Fluktuation hier.....stelle einfach mal allen 2 Bier vor die Tür.
....wird uns da nicht eine Stunde gemopst? Am 29. März?
du hattest es als Kind auch nicht leicht...oder?
Du Streber!
Und noch etwas, über das ich nur den Kopf schütteln kann: Die Bertelsmann Stiftung analysiert und testet ja mittlerweile jeden Schei... und hängt sich überall rein. So hat man dann auch im vergangenen Jahr herausgefunden, dass Deutschland mit 1.400 Krankenhäusern viel zu viele davon hat und dass eine flächendeckende Versorgung auch mit 600 Krankenhäusern sichergestellt werden kann. Kostet doch alles bloß viel zu viel, so viele Krankenhäuser. Prima. Zum Glück hat niemand auf die Spezialisten gehört. Im Krisenfall wie dem jetzigen reichen noch nicht einmal die 1.400 Krankenhäuser aus, oder warum werden momentan Reha-Kliniken und sogar Hotels als Notkrankenhäuser eingerichtet??? Und wer es nicht glaubt, hier der Link: https://www.aerzteblatt.de/nac…nd-fuer-die-Versorgung-an
naja....im Grunde haben sie ja recht, was nicht heißt das ich es befürworte.
Auf sowas was wir jetzt haben ist aber wohl weltweit keine Nation wirklich vorbereitet, da reißen es auch noch 1000 Betten mehr nicht raus, für diese Massen fehlt es einfach am Equipment. -
Katalysator wird im allgemeinen eh ziemlich überbewertet, einfach durch ein Stück Rohr ersetzen und Ruhe ist.
