Ich höre nur Winter.
Dann ab mit dem Tipo in den Süden, da wird einem der Reifenwechsel und das Thema Winter wohl erspart bleiben ![]()
Da ein Projektfahrzeug nie wirklich fertig wird, kommen nächste Woche Übernächste Woche (oder wenn ich wieder im Land bin) ein paar Details per Post und dann gibt's wieder Bilder für euch ![]()
Unter anderem: Velours Fußmatten (Da noch nie Fußmatten drin waren), Einen OEM Kühlerhalter (Momentan höchst professionell mit Kabelbindern gehalten), der Auspuff wird angepasst und evtl gibt's noch eine Motorhaube die nicht am rosten ist ![]()
Natürlich überlege ich schon sehr lange welche Farbe der Wagen einmal haben soll. Ich schwanke noch zwischen dem original Lack (Lapis blau) welcher eher in der Mercedes Szene bekannt ist ( Beim E30 wohl eher selten anzutreffen, da ich kaum Bilder auf Google gefunden habe)
Mein Absoluter Favorit bleibt aber der Saphir blau Metallik Lack der Firma ALPINA, die Konturen kommen damit halt am besten rüber:
Zudem stellt sich noch die Fragen aller Fragen: M-Technik 2 Paket oder original Chrome behalten?
Neu kommen auch die Felgen. Da mir das Borbet A - Design gut gefallen hat, habe ich mir günstig aus der Bucht die Remotec's geholt.
Da es sich mit der Auspuffanlage und den 'neuen' gebrauchten Remotec Felgen sowieso um keinen Sleeper mehr handelt, warum also nicht gleich auch den Umbau auf M-Paket wagen.
Das erste Bild oben zeigt den Ist-Zustand meiner Karosserie, das zweite Bild des Alpina B3 könnte also der Soll-Zustand werden.
Super, ein 316er hatte ich auch mal, war auch Baujahr 86. Toll, wünschte ich hätte meinen auch noch. Viel Erfolg mit deinem 3er.
Haben jetzt zwei Dreier in den Garagen stehen, einmal ein Z3 und nun mein E30! Lassen sich beide ganz gut fahren, aber sind natürlich nur für den Sommer gedacht ![]()
Na da kann ich dir den 124 Spider empfehlen. Fahre ihn mal probe und du kannst an nix anderes denken.
Der 124 Spider ist eindeutig eine Sportilichere Version des MX5
Hab ihn mir auch schon ausgeliehen als Abarth Spinne, geht ab die Matz ![]()
Super gemacht Sebastian.
Danke für das Lob ![]()
Hat ein Baum deinen Weg gekreuzt?
Nein, zum Glück ist mir deartiges nicht passiert!
Die Hinterachse hat sich aus dem Chassis gelöst... Typisches E46 Vor-Facelift leiden. Da rostet die Aufnahme der Hinterachse und irgendwas ist das Teil so durchgegammelt das sich das richten in meinen Augen nicht mehr gelohnt hat.
Ja was soll ich sagen, ich brauch halt auch ein Hobby
Hab somit also den größten Teil des Jahres in der Garage zugebracht um den 2.8l Motor aus meinem E46 Coupe samt Getriebe und einiger anderer Umbauten in meinen zugekauften BMW E30 316 zu verpflanzen.
Ich erspar euch mal die Auflistung der ganzen Änderungen, kann bei Interesse ja noch nachgetragen werden
Der Umbau (mal das gröbste Zusammengeschrieben, Achtung: lang!)
Empfängerfahrzeug:BMW E30 316iA (Automatik)Bj. 1986 Limousine mit 220tkm auf dem Tacho, gut erhalten und günstig bekommen…
Spenderfahrzeug: BMW E46 328Ci Bj. 1999 günstig bekommen…
Motor: M52B28TU (TU bzw TÜ steht für Technisch Überarbeitete Version des Motors)
Getriebe: ZF 5-Gang Getriebe
Der Spendermotor hatte zum Ausbau 223tkm auf dem Tacho stehen, bekam vor dem Ausbau einen kompletten Service (Ölfilter und Ölwechsel, Getriebeölwechsel, neue Zündkerzen)
Motorträger: Abgasseitig BMW E36 Motorträger (passt aus jedem 6 Zylinder),
Ansaugseitig 24V Motorträger Sonderanfertigung (e30.de / 300mm.de)
Motorlager: 70mm Motorlager vom E34 525i (Tonnenlager mit leichtem Versatz)
Getriebeträger: BMW E30 325i Getriebeträger
Getriebelager: Fahrerseitig vom E30 316iA, Beifahrerseitig kleines Lager vom Spenderfahrzeug E46 328Ci.
Auspuffanlage: Team2Fast Edelstahlanlage, angepasst und eingewickelt
Krümmer: E36 Blechkrümmer
Kardanwelle: Getriebeseitiger Teil vom E36 328i, Differentialseitig vom E30 316iA
Differential: E36 compact Differential Achsübersetzung 3.38
Antriebswellen: E36 compact Antriebswellen links und rechts, passend zum Differential.
Hinterachse: Träger original E30 316iA, Schwingen vom E36 compact inkl Bremsen.
Bremsscheiben HA: E36 compact sowie Handbremse vom compact
Bremssättel HA: Bremssättel links und rechts vom E36 328i
Stoßdämpfer: ‚Bad Grip‘ Sportstoßdämpfer
Federn: Tieferlegungssatz von FK
Radnaben VA: Z3 Radnaben, verbaut mit EPYTEC Radnaben Adapter
Bremsscheiben VA: 292mm Bremsscheiben BREMBO, Spezialanfertigung von Tino (e30.de / 300mm.de)
Bremssättel VA: E36 328i, leicht modifizierte Träger, verbaut mit Bremssatteladapter (e30.de / 300mm.de)
Querlenker: Meyle HD
Stabi Stangen: Meyle HD
Domlager: Uniball Camberplates von Silver-Project PL
Domstreben VA/HA:Drift King Domstreben
Kabelbaumadapter: Adapter M52TU → E30 von Bruno Antunes
Bremskraftverst.: E34 525i Tandem Bremskraftverstärker Hauptbremszylinder
Tacho: E30 325i (Codierstecker 6 Zylinder, Tankanzeige 55l)
Sitze: E30 Edition Sportsitze
Pedale: E30 Schaltgetriebe Pedale inklusive Kupplungszylinder
Lenkrad: BMW E28 3 Speichen Lenkrad
Schaltgestänge: Schaltwegeverkürzung von wish, Gestänge vom Spenderfahrzeug
Ohje Total vergessen meine Erkenntnisse zu posten ![]()
Also die Luftmassenmesser aus Vernost hatten alle Festwiderstände drin. Ein LMM hat sich nach dem einstecken sofort verabschiedet, die Lötstelle hat sich gelöst. Glücklicherweise hat sichd er Widerstand nicht reinsaugen lassen... Der andere liefert einen festen Widerstandswert und das Steuergerät kann somit eine Standart Kennlinie abrufen! Der originale von Bosch hatte ähnliche Werte wie der funktionierende Bosch, aber zeigte gelegentlich einen Wert außerhalb des messbaren Bereiches und war somit tot.
Das Auto hab ich übrigens seit Januar nicht mehr! Den Motor aber schon noch ![]()
Liegt wohl auch daran, das immer wieder versucht wird die Grenzen auszureizen um Geld bzw Produktionskosten zu sparen... Habe ich den letzten 2 Jahren beim Motorradhersteller KTM bemerkt. Da wurden zuerst die Kunststoffteile in der Qualität schlechter bis man anstelle von Schrauben Plastiknieten verbaut und die Toleranzen ins unermessliche gingen... Teilweise passten da die Tankspoiler nicht mehr richtig oO
Wie siehts eigentlich mit Tiefbett Felgen aus? Hat da schon jemand was wo man jenseits von 9J am Tipo sehen könnte? ![]()
Bin auch schon am überlegen die Winterreifen wieder aufzuziehen, die letzten paar Nächte warten schon unter 5°C. Da es Tagsüber aber noch 20-27°C erreichen kann warte ich dann doch noch mal. Spätestens wenn die ersten Flocken vom Himmel fallen ![]()
Hast du ein DSG? Und sind die Kupplungen im DSG trocken oder nass bzw. ölgeschmiert?
Nein, ich rühr die Suppe im Getriebe mit der Hand
Hab das 6 Gang Getriebe!
Kupplung hat die Verschleißgrenze noch nicht erreicht und die Druckplatte ist noch nicht blau angelaufen, also laut Fiat Werkstatt total in Ordnung. Es wurde auch auf Ölverlust kontrolliert, welcher aber nicht vorhanden war. Die Kupplung bringt einfach nicht das Drehmoment auf die Achse wie es scheint.
Weiß noch als ich meinen Tipo endlich hatte und der einzige im Landkreis war. Seither sehe ich immer mehr Tipo's auf den Straßen in Niederbayern und OÖ, ganz ehrlich, ich glaub das hat den Leuten gefallen wie ich an Ihnen vorbei gerauscht bin mit meinem Tipo ![]()
Ist mir bisher nicht aufgefallen wiel ich immer über Bluetooth Musik gehört habe, aber das DAB Radio hat keinen Empfang mehr...
Das rutschen der Kupplung im hohem Gang bei Kickdown verschlimmert sich alle 1tkm. ->Laut Fiat Werkstatt liegts nicht an der Kupplung sondern am Softwaretuning... Vielleicht kommt doch mal ne Performancekupplung fürn Tipo S aufn Markt, dann hat sich das Thema auch gegessen
Ohja, genau das hat meinem Tipo noch gefehlt!
Gibt's schon genauere Infos wegen der Befestigung oder werden die Teile mit Selbstschneidern angespaxt? Finde den Preis auch in Ordnung und selbst wenns keine ABE hätte, der Tipo sieht damit ja im Vergleich zu anderen Marken Fahrzeugen total Serie aus...
Ach Gott der lebt noch. Ein Wahnsinn! Spund hassu uns vergessen? Zuviel Zeit im BMW versenkt? Die haben dir hier sogar zum Geburstag gratuliert
Na klar leb ich noch
Nein vergessen nicht, eher zu viel Zeit in der Garage verbracht... Vielleicht folgt eines Tages noch die Story wie ich nen 6-Ender in E30 verpflanzt habe ![]()
Die Geburtstagswünsche haben mich sehr gefreut! Leider ist unter Chrome das Forum so langsam, Navigation und Posts verfassen sind nicht so einfach oO
Wieviele Kilometer hast Du jetzt geschafft!?
Aktuell sinds so um die 43tkm, bei 37tkm jedoch sprengte sich das Radlager vorne rechts - war da noch eine Garantiearbeit ![]()
Update:
Ein Sportluftfilter der Firma K&N hat beim letzten Service Einzug gehalten. Weiterhin zufrieden mit dem Tipo ![]()
Ja, so einen Versuchsaufbau gibt es bei youtube von den Autospezialisten/-doktoren von vox. Zwei Nachahmerprodukte brachten keine Leistung - wird nicht im Fehlerspeicher abgelegt, d.h. die Werkstatt sucht sich den Fehlerwolf - und nur der Originalbosch funktionierte einwandfrei. Da würde ich keine Experimente machen. Bin auf Deine Tests gespannt....
Hast du evtl einen Link parat? Würde mir das gern mal ansehen!
Leider leider musste ich schon feststellen das in einem der drei LMM nur Widerstände eingelötet sind, ein andere funktioniert über Bimetal... Macht euch auf was gefasst ![]()
Heute ist der letzte bestellte Luftmassenmesser aus Shanghai gekommen. Natürlich sind alle drei wie erwartet unterschiedlich aufgebaut. Werde die Tage mal einen Versuchsaufbau mit Multimeter und Föhn starten ![]()
Was hast du gemacht?
Mittelkonsole: Cupholder und Münzrolle in Carbon-Optik eingesetzt. Zuvor war da ein Loch und davor war da eine BMW Telefon Vorbereitung.
