Sonnabend nach Berlin voll gemacht......
Beiträge von cromadu17
Ich habe meine jetzt fast 2 Jahre drin, find es gut, funktioniert wunderbar und ist überall bis jetzt akzeptiert worden ..... was will man mehr ......
Die Abgase werden über einen Schalldämpfer mit einem kurzen Rohr abgeleitet, ist im Bereich des Radkasten/Motorraum.
Hinweis für Standheizungsbesitzer. Bei mir ist die Standheizung ausgefallen, d.h. normal angesprungen, aber hat anders geklungen als sonst und im Innenraum hat es nach Abgasen gerochen. Hat sich dann aber von selbst abgeschalten. Heute beim Bosch Service gewesen (hatte sie vor 3 Jahren hier einbauen lassen) hat es sich aufgeklärt. In unserem Garagenhof bin ich am Vortag durch sehr hohen Schnee gefahren und natürlich stecken geblieben, "ausgegraben" und erledigt. Dadurch ist es aber passiert, dass der Auspuff der Standheizung voller Schnee war, der dann über Nacht (hatten-14° C) zu Eis geworden ist und zu war der Auspuff. Also sollte es Euch auch mal passieren, dann möglichst die Standheizung anschalten, damit der Schnee noch schmilzt bevor er fest wird. Wieder was gelernt, für 100 € aber die Heizung ist gleich mal wieder durchgecheckt worden.....nach 3 Jahren ohne Probleme.
Ich hatte meine erst am Wochenende mal nachgeladen (Standheizung, kurze Strecken und über 4 Jahre alt und noch kalt dazu). Habe auch ein CTEK "Start/Stop" mir zugelegt. Zum Laden nach einer Rückfrage beim FFH den Minuspol abgeklemmt und die Steckverbindung vom Batteriedatenmodul getrennt. Danach alles wieder gesteckt und alles top.
Stimmt, ist ein Zusatzpaket.....Tech Plus Paket für live oder Tech Paket für Cross.
Habe damit auch bis jetzt noch keinerlei Probleme gehabt, steht bei Wind und Wetter seit 4 Jahren draußen- Die Kolbenstange mache ich ab und zu mal sauber und öle diese ein, das war es......
Habe heute die dynamischen Led Seitenblinker eingebaut. Bis aufs Abschleifen der Rasthaken einwandfrei gepasst. Mein FFH machen die Seitenblinker mit einer "Scheckkarte" raus ..... fahren von hinten unter den Seitenblinker und entriegeln den Rasthaken. Mit der Sache über den Motorraum war neu gewesen. Aber sieht gut aus und Geld hat sich gelohnt.
Standheizung und in beiden Wischerstellungen friert nichts an
Meine sind heute gekommen, bin mal gespannt....... muss aber noch etwas warten, weil es noch zu kalt ist.
Ganz toll.......auch gleich bestellt.
Ich habe mich heute Mittag in den Cross verliebt. Den will ich haben. Und zwar mit dem grossen 48V-Mildhybrid-Benziner mit 130 oder 150PS. LED-Frontscheinwerfer, dem grossen 10" UConnect und in diesem geilem Orange!
Und wenn ich bis Ende nächsten Jahres warten muss.Das wichtigste aber ist: wie hoch oder niedrig ist der Ein-/Ausstieg? Wenn das passt unterschreibe ich (fast) blind!
AndiPS: Elke gefällt der Cross auch sehr gut...nicht aber die "normalen" HB oder Kombi!
Ich bin der nächste Anwärter, genau mit der Ausstattung und Farbe .......
War bei mir am Anfang genau so, Temp.anzeige weg usw. Noch mal bei Bosch gewesen (hatte ich 2017 dort einbauen lassen) und da wurde das Steuerteil noch einmal zurückgesetzt und seit dem nicht noch einmal aufgetreten. Erledigt ganz toll seine Dienste.
Bei mir gab es auch die Verlängerung um 2 Jahre, wäre sonst Ende 2020 ausgelaufen. Mal ne tolle Sache von Fiat und da kann ich mir für den neuen Tipo noch etwas Zeit lassen, aber er wird kommen ..... Werde morgen mal meinen FFH anrufen, ob er diese Info auch hat......denke aber mal nicht
36900 km ohne Problem, einfach Spitze das Auto
Mein Tipo Ersatz für schönes Wetter ..... eine 125 ziger Benero.
Danke für die Info
ist doch in Ordnung, mit Radarwarner !!!
Vielleicht hilft das weiter
Träger nach den Hinweisen für die Montage der Dachbox anbringen, da machste nicht falsch.
