Aber Radarkameras wieder dabei ![]()
Beiträge von cromadu17
Verstehe ich nicht ganz, wenn das System einmal deaktiviert ist, d.h. ausgeschaltet über Taster, dann schaltet es sich doch das System beim nächsten Starten nicht wieder von selber ein.
Du schreibst ja, bei jedem Einsteigen.
Mir geht es auch so, es gibt absolut nichts zu meckern ......
Heute die Version 1045 im Auto geladen, alles geklappt.
Hallo, hat jemand Erfahrungen, ob das NAVI-Update auch während der Fahrt möglich ist? Ich habe keine Lust, 90 Minuten mit eingeschalteter Zündung und dem Tagfahrlicht in Funktion das USB-Stick NAVI-Update einzuspielen. Freue mich über Erfahrungsinfos.
Kannste auch so machen, Radio auf 20 min nach Motor aus einstellen und da muss keine Zündung eingeschalten bleiben, außer vor Ablauf der 20 min, dann die Zündung kurz wieder einschalten. Bei mir war es nach 60 min erledigt. Ist zumindest eine Alternative, wenn keine größere Fahrt ansteht
13 zu 19
Stimmt, bei mir auch 4 Jahre, war aber von Fiat so berichtet, nicht der Händler.
Das denke ich auch, vielleicht waren auch die Temperaturunterschiede anders, aber egal, drücke die Daumen, dass es in Ordnung bleibt.
Also muss leider dagegen sprechen, meine Standheizung läuft im 120 ziger Kombi hervorragend. jetzt wieder im Herbsturlaub an der Mürtitz täglich benutzt. Bis auf das nachträgliche Update für die Kaltstarteinrichtung keine Ausfälle und ist schon eine tolle Sache.
AlteSchachtel, deinen Händler mal wegen eines neuen Updates für den Kaltsstartsteuerteil/Sensor ansprechen. Deine Anzeige und Ausfall der Temperaturanzeige war bei mir auch so und das der Kühlerlüfter bei laufenden Motor ein Dauerläufer war - Sensorsignal für den Kühlerlüfter fehlt.
Vergessen - wichtig Kaltstartkit
Hat mein FFH auch beanschlagt, habe aber dann die Heizung beim Bosch Service einbauen lassen und habe knapp 2.000 € bezahlt. Hatte bei meinem Vorgängerauto Freemont auch hier schon einbauen lassen und bei beiden i.O. - auch bei beiden Autos die AHK beim Bosch Service anbauen lassen - top.
Kann das nur bestätigen, dass der Kaltstartkit unbedingt mit eingebaut werden muss, sonst kann es passieren, dass der Kühlerlüfter zum Dauerläufer wird weil der Sensor zur Steuerung ausfällt. Gleichzeitig fällt die Kühlwasser- Temperaturanzeige aus. Bei mir musste das Steuerteil für die Kaltstarteinrichtung zurück gesetzt werden und seit dem auch keine Probleme mehr. Ist schon eine tolle Sache mit der Standheizung.
Habe auch das neue Update aufgespielt und denke, dass die Netzverbindung für z.B. Navigation (Wetter, Verkehslage) , Deezer usw. sich schneller aufbaut.
Versuche einfach mal so lange zu warten, bis in Uconnect Bildschirm das Fiatzeichen sichtbar ist. Wie schon geschrieben, die Steuerteile usw. brachen eine gewisse Zeit, dadurch schließt Du auch Fehleranzeigen aus, wie z.B. Regensensor ohne Funktion, Lichtsensor nicht aktiv usw..
Das passiert bei mir auch, er ist halt der Meinung es wird zu knapp und greift ein, wenn Du nicht reagierst. habe den Abstand mit einem "Balken" eingestellt und das funktioniert wunderbar und zuverlässig.
Vielleicht muss der Radarsensor neu justiert werden, Schlagloch oder sitzt nicht mehr richtig fest in der Halterung !!!!!! Nur Vermutung, Hinweis ....
Ich habe jetzt zum 2. mal das Update durchführen wollen, aber im Uconnect hatte ich immer eine Fehlermeldung. Habe 4 Bilder in der Galerie eingestellt - hatte das schon mal jemand. Stick hat schon 2 Updates erfolgreich durchgeführt ... Danke für eventuelle Rückmeldungen (7" Live Uconnect)
Habe in der Galerie mal ein Foto eingestellt, alles Thule außer Dachbox - die ist nur ca. 45 - 50 cm breit.
Also hatte ja auch sehr viele Probleme mit der Verbindung, aber in der letzten Zeit kann ich nicht meckern. Dauert ab und zu mal etwas länger bis es sich zuschaltet (finde auch das es vom Wetter abhängig ist !!!!!).
