heute 22.222 km
Beiträge von cromadu17
Wird an den hinteren Kopfstützen befestigt, hatte ein solches im Stilo Weekend.
"Die Nummerierung zur Kennzeichnung des elektrischen Bestandteils, das jeder Sicherung entspricht, ist auf der Rückseite des Deckels sichtbar."
Auszug aus der Bedienungsanleitung.....
Tolle Bilder und vor allen ein tolles Auto - Lamellen - Panoramaglasdach. der Motor (170 PS) mit dem Automatikgetriebe und Schalten am Lenkrad, Navi/Telefon und, und. Habe es damals 4 Jahre gefahren.
Mein FFH hat mir den Tip gegeben, nach längeren ausschalten z.B. von Start/Stop das Gehäuse vom Batteriesensor ( Richtig Batteriedatenmodul) am Batteriepol abziehen, ca. 3 min warten und wieder kontaktieren. Bei mir hat dann Start/Stop nach der Winterpause so auch wieder funktioniert.
Wäre die Frage, wie oft mache ich die Motorhaube auf
Die drei Tasten müssen fürs Telefonieren funktionieren, müssten eigentlich alle Tipos haben, oder......
Ich hatte ja im Februar ein Problem mit der Standheizung (berichtet) bzw. ein Kommunikationsfehler zwischen Standheizung und Autoelektrik. Es ist die Temperaturanzeige im Cockpit ausgefallen, Grund: "Temperatursensor Kühlflüssigkeit Signalvergleich fehlerhaft" war der Eintrag im Fehlerspeicher. In Absprache mit dem Bosch Service wollten wir abwarten, ob es noch einmal passiert. Und siehe da, zu einem nicht passenden Zeitpunkt - Rückfahrt vom Herbsturlaub an der Müritz ist es wieder passiert, ein Nebenproblem ist, dass der Kühlerlüfter zum Dauerläufer wird, weil er kein Signal mehr bekommt. Wollte in diesem Zustand aber nicht knapp 600 Km fahren und in Berlin (Enkelkinder abgesetzt) dann eine Fiat Werkstatt zum Fehlerspeicher löschen aufgesucht. Heute dann zum Bosch Service gefahren und vorher die Standheizung eingeschalten und wie "bestellt" wieder dieser Ausfall. Fahrzeug dort abgegeben (natürlich Ersatzwagen bekommen) und am Nachmittag wieder abgeholt. Laut Werkstatt hat sich das Kaltstartmodul "aufgehängt", naja, bin mal gespannt ......
Habe Dir gerade ein Foto in die Galerie gestellt, sieht man eigentlich den Unterschied recht gut.
Entschuldigung, Bild ist jetzt wirklich in der Galerie ........
Am 20.10. fahren wir in den Herbsturlaub an die Müritz, aber vorher gibt es die Winterreifen. Haben in der Vergangenheit um diese Zeit schon so manches erlebt
Bei mir auch so, beim Erreichen des grünen Bereiches und Piepton wir das Radio leiser.
Ist völlig normal, macht meiner auch, an der Ampel z.B.. Irgend ein Signal sagt, du musst jetzt Starten, kann die Klimaautomatik sein, oder eingeschaltete Beleuchtung, oder, oder. Hier war schon einmal, von ich glaube 21 Abhängigkeiten vom SS, die Rede gewesen.
Also ich kann leider nur vom 5Zoll reden, da ist es noch nie so gestochen scharf gewesen wie bei Deinem letzten Foto von dem Franzmann-Teil
Bei mir ist es bei Tag deutlich besser und schärfer als Nachts/im Dunklen, so viel kann ich aber sicher sagen. Irgendjemand hat doch deswegen auch LED´s in die Rückfährleuchte eingebaut oder irre ich mich?
Gruß, Matze
Ich gebe es zu, ich war's, mit den LED Birnen im Rückfahrscheinwerfer. Die Auflösung ist besser bei Dunkelheit und das Bild im Display ist auch heller, natürlich kein Flutlicht.
Ist bei mir auch so, hatte das schon mal hier geschrieben. Passiert aber meistens beim Rechtsblinken. Na gut, ist bei meinem Auto die einzige..... damit kann ich leben und hoffe es bleibt so. Bald 20.000 km ohne Probleme
ja der stilo, gebaut mit allem Schnickschnack hatte zwei davon super Autos nur fehlen tut mir der Schnickschnack nicht außer der 5 Zylinder, das war ein Motor erste sahne
Und das Automatische Getriebe mit den SCHALTWIPPEN am Lenkrad
Hallo,
Wegen Fehlkauf würde ich die Chromleisten siehe Foto für 20€ plus Versand abgeben. Passt anscheinend nur bei der Limousine.Hast Du eventuell für den Kombi welche gefunden ........
Die habe ich ja auch noch rumliegen, weil sie nicht gepasst haben.
