Beiträge von mosquito70
    Mein Mechaniker hat mir das ungefähr so erklärt, normalerweise erfolgt die Zündung ein ganzes Weilchen schon bevor der Kolben den oberen Totpunkt erreicht hat. Andernfalls würde sich der Sprit unkontrolliert von selbst entzünden. Bei Sprit, der mehr Oktan hat erfolgt die Zündung etwas später, weswegen dann weniger Sprit schon verbrannt ist, bevor der Kolben überhaupt "in die richtige Richtung" läuft.
    Und die Downsizing Motoren mit Turboaufladung neigen zu verfrühten Zündern.
    Der Motor wird angesichts höherer Zünddrücke ziemlich beansprucht und es kommt bei durchaus moderaten Laufleistungen zu Motorschäden. Klopfneigung kann zu Löchern in Kolben führen, ganz zu schweigen vom Turbo selbst der ein hohes Potenzial zu Defekten besitzt.
    So in etwa war unser Geschwafel.
    Das ist so "fast" richtig Anja. Du hast eine voreingestellte Vorzündung. Der Effekt einer unkontrollierten Verbrennung nennt man Klopfen. Dies ist auch akustisch wahrzunehmen. Der Sensor erkennt dies und das Steuergerät wirkt dem durch verstellen des Zündzeitpunktes entgegen. Je höher die Oktanzahl (Klopffestigkeit)desto später neigt der Motor zu diesem Problem. Wird die Zündung also später zurück genommen arbeitet der Motor theoretisch länger im optimalen Bereich. Das bewirkt eine messbare Mehrleistung. Jedoch fällt diese bei sehr hoch gezüchteten Motoren deutlich höher aus. Auf den eingentlichen Verschleiß hat dies jedoch bei heutigen Motoren eher weniger Einfluss da genau dieser Mechanismus das schädliche Klopfen verhindert. Das der Motor gefühlt ruhiger läuft ist jedoch dadurch tatsächlich nachvollziehbar.
    Als es früher diese Technik nicht gab hatte die Spritqualität wesentlich mehr Einfluss auf den Motor. Heutige Autos kommen auch mit wesentlich schlechterer Plörre klar als sie unseren Normen entspricht ohne die Technik zu gefährden jedoch nimmt die Leistung dabei ab.
    Klugscheißer Modus aus. ;)
    Zum Thema: Das ist eine Glaubensfrage.
    Fakt ist das Klopfsensoren bei höherer Oktanzahl später ansprechen.
    Somit verschiebt sich das Ende des Leistungsspektrums etwas nach oben weil die Zündung später vom Steuergerät verschoben wird.
    Ob man das großartig bei einem 120 PS Turbo spürt sei dahingestellt.
    Fakt ist aber auch das man mit gutem Öl welches man nicht bis zur letzten Rille im Motor lässt deutlich mehr für die Langlebigkeit eines Motors erreichen kann.
    Wenn man sich Laboruntersuchungen von gefahrenem Öl anschaut so ist die Verdünnung und der Schwefelanteil zum Beispiel bei 10000Km oder 15000Km gigantisch.
    Daher verstehe ich nicht wie manche Leute Super Plus tanken jedoch ihr Öl 20000Km fahren. Dem Hersteller ist das grundsätzlich egal denn der verkauft gerne einen neuen Motor oder ein neues Auto. :1f609:
    Wenn ich dafür dann Sprit mit ordentlich Oechsle bekomme warum nicht Andi. :1f609:
    Gab es schon um 1881...von einem Franzosen namens Trouve' erfunden und gebaut ...
    Kann man in Mulhouse im Museum der Gebrüder Schlumpf bewundern.
