Ölverdünung durch Benzin kann nur durch extreme Kurzstreckenfahrten entstehen. Beim Diesel geht das leichter, z.B. defekter Injektor. Benzin hat einen Siedebereich, der schon bei ca. 30°C anfängt.
Beiträge von drfiat
Guten Morgen
Und hier wird Impfstoff vernichtet.
Ich denke auch, einfach weiterfahren bis es kaputt geht. Könnten noch 200tkm werden.
Wie soll denn Benzin ins Öl kommen? Außer die Werke hat das Öl mit Benzin verdünnt.
stark bewölkte 10, gerade lugt die Sonne mal durch.
"Mehr als zwei Jahre blieb er verschont, jetzt hat es ihn erwischt: Bundesfinanzminister Christian Lindner (43) ist bei der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington positiv auf das Coronavirus getestet worden."
Vielleicht schon mit der Superkillervariante
gut zu wissen
sagte ich doch schon, die Stadien sind wieder voll. Gestern auch, volle Busse nach Leipzig gefahren
nur bräuchte er dafür den Kabelstrang für die DAB-Antenne
bedeckte 9°C
Prima, dann kann ich ihn Samstag ja ordentlich vollladen mit Grillzeugs.
Grillzeugs kommt auf den Grill und nicht in den Kühlschrank.
24h ist bestimmt auf der sicheren Seite
Ich konnte nicht warten und hab ihn nur über Nacht stehen lassen, also am nächsten Morgen eingeschaltet, somt etwas über 12h Wartezeit. Er läuft jetzt schon seit 5 Jahren fehlerfrei.
Das muss die Zeit der Erfindung einer Türklingel gewesen sein.... Anklopfen konnte man ja nicht.
also ich fahr auf die Autobhan über einen Dreiviertelkreis, also über ein Autobahn-Kleeblatt nach rechtsherum nach links:
und anschließend 500km nur noch garade aus auf der A9 Richtung Süden. Da kann ich nichts ausgleichen.
Oder mal auf dem Parkplatz einen Linkskreis fahren.
Dann wäre es nur noch ein Viertelkreis zuviel
Kontrolliert doch einfach regelmäßig den Reifendruck und gut.
Ich zitiere mal die Bedienungsanleitung:
Alle vier Wochen mal den Reifendruck kontrollieren. Dann sollte auch nichts passieren.
Und ohnehin scheint das System eine Differenz von bis zu 0,3 Bar zwischen Vorder- und Hinterachse zu vertragen:
Und dann: Wer viel eine Kurve fährt: Da dreht sich das äußere Rad schneller als das innere.... und jetzt?
leicht bewölkte 11°C. Gestern nur 1,5kW mit meinem 300Watt Panel gemacht.
Kühlschrank im Eimer, alles abgetaut, einmal alles in die Tonne, Woche fängt gut an.....
Gefrierschrank... In meinem Kühlschrank ist nichts gefroren
Ist es schon die Killervariante?
Selbst die Tagesschau zitiert die Bild
https://www.tagesschau.de/inla…ktionen-inzidenz-101.html -
danke, mir reicht das Radio. War nur eine Idee für @Tappi.
