Beiträge von Christian Maisch
    12v im leerlauf?? is viel zu wenig...
    du solltest mal ein video machen wie sich das verhält.
    und wenns ein benziner is dann einfach mal bremsenreingier in die ansaugung sprühen...
    wenn er anspringt weist was sache is
    Ehe hier wieder die batteriesensor leier kommt und der läd nicht ordentlich und bla bla bla. Ja das kann schon mal vorkommen nach 2 1/2 jahren, habe schon deutlich jüngere batterien gewechselt. Vor allem zur zeit mit dem temperaturen hin und her werden die batterien ordentlich gequält.
    der batteriesensor hat sehr wohl damit was zu tun...
    aber auch nur wenn es die ausstautung mit sensor is...
    weil das auto weis nicht wann du mal länger fährst und dann lädt...
    wenn keiner vorhanden ist, dann wird auch dauerhaft mit über 14v oder sogar mehr (vorallem im winter) geladen
    Dämmen musst du auf jeden fall ...
    kauf dir die große rolle von reckhorn...
    wird zwar besser als original
    und das mit der weiche stimmt nicht...
    da is bei jedem set eine weiche dabei
    sonst killst dir deine hochtöner
    am besten wäre aber mit endstufe damit du deine lautsprecher entlasten kannst, weil alle endstufen meist einen Highpass filter besitzen und den dann bei 70-80 hz setzen...
    wenns nur übers radio laufen soll, MUSST du dir ein set holen das mit sowenig wie möglich leistung auskommt... also mit ca 50Watt RMS
    vergiss das ganz schnell wieder mit der ladestand anzeige... das is nur ne derart bescheuerte Spannungsanzeige... hast bestimmt schon gesehen das die bis 18v geht...
    gib deiner batterie bzw bord elektronik mal 18v .... wäre dann ein wirtschaftlicher totalschaden... und dein auto hätte nicht mal ein kratzer ... bzw evtl doch... weil du vor wut irgendwo reinhauen würdest
    Starthilfe is eher schlecht für die batterie...
    PFLEGELADEN ist das zauberwort...
    und wenn du extrem kurzstrecke hast, hilft da nur (falls vorhanden) nur den scheiß drecks Batteriesensor abziehen... und warum...??
    das auto weis einen scheiß wie lange du fährst, wann du wieder mal länger fährst um effektiv zu laden
    und die autobahnfahrt hat auch nix gebracht... da die ladeelektronik nur dann lädt wenn du vom gas gehst oder bremst...
    auf dauer hilft auch nur zb eine Spannungsanzeige die entweder im ziggi anzünder steckt oder eine extra verbaute, die dauerhaft an is... (nein das macht deiner batterie nix!!)
    das evtl mal anschauen...
    aber die 10min machen mich schon bissl stutzig... die muss extrem leer oder wirklich kaputt sein... alternativ mal die größt mögliche einbauen
    Also ich teste das ja nicht freiwillig, das machen die Chaoten die mich kommen sehen und trotzdem noch schnell rausziehen. Mein Notbremsassi is echt sehr zuverlässig, einmal täglich mindestens :D
    Ich denke ich werde mir demnächst aber mal ein Systemupdate holen, hatte des jetzt schon paar Mal das auch das Radio einfach ausging mitten während der Fahrt und net mehr an. Jedesmal irgendwo anhalten und neu losfahren, blöd wenn man s Navi brauch. :whistling:
    https://drive.google.com/file/…GC5MZAFl/view?usp=sharing
    kannst auch selbst machen
    ganz einfach ... einmal unter und über die blende greifen und dran ziehen...
    und nein es geht nichts kaputt
    wenn aber aux auch nicht geht könnte es auch nur ein software fehler sein...
    man kann nämlich die aux und usb funktion auch rauskodieren :-) (den batteriesensor leider nicht)
    Eine Frage zu Google Maps bzw. Android Auto hätte ich: wenn man das nutzt, wird dann auch (viel) Datenvolumen gezogen? Ich habe nur Prepaid mit kleinem Datenvolumen (300 MB, was mir bisher reichte) und mich noch nie damit auseinandergesetzt... Danke für Aufklärung!
    jetzt muss ich schon mal ganz dumm fragen wie kann man im jahre 2021 noch 300mb daten flat haben...
    selbst bei der Telekom gibts 3gb PREPAID für 15 Euro...
    oder eben bei einem anderen anbieter noch günstiger...
    BITTE DANKE ...
    warum ich das wissen will??
    ganz einfach weils mich interessiert...
    und warum seit ihr gleich beleidigend??
    hauptsache dampf ablassen.....
    im internet dicke eier haben aber wenns dann drauf an kommt den PENIS einziehen
    ich hab rein aus interessen gefragt...
    und oft hatte ich schon den richtigen Riecher und wusste warum ich frag...
    auch wenns für den einen gut klingt heist es nicht das es gut ist und so eingestellt ist wie es gehört...
    also was is jetzt könnte man evtl 2bis 3 bilder hier posten und evtl auch mal ganz normal drüber fachsimpeln ... NEIN ANSCHEINEND NICHT...
    Ja so wird es wohl werden aber ich mag nur nicht immer das Phone am Kabel hängen lassen.Und finde nix wo ich dieses umgehen kann ohne extra Gerät dazwischen zu hängen.
    also mich stört das kabel überhaupt nicht... ich wills auch gar nicht mehr anders..
    Android auto wird eigentlich immer genutzt... müsste nicht mal am radio etwas tippen
    geht alles per Google Assistent...
    das einzige das mich stört wenn ich zum Assistenten sage, Spiele mir einen Vietnamesischen Porno ab, dann geht das nicht :-) (Sorry das musste sein... )
    Ich wiederhole mich gerne noch einmal, es ist alles Bestens und für meine Bedürfnisse eingestellt.
    Ich brauche und möchte dazu keine Expertise, dazu ist es etwas vermessen per Ferndiagnose beurteilen zu wollen, ob die Einstellung ideal ist oder nicht.
    Das ist letztlich eine sehr individuelle Geschichte.
    Sollte ich Probleme haben, gehe ich in die Werkstatt meines Vertrauens, ich hoffe damit ist das Thema jetzt hinreichend geklärt.
    du willst dir anscheinend nicht helfen lassen??!!
    erzähl doch einfach wie alles eingestellt ist... und nach den bedürfnissen wird nicht eingestellt...
    Sondern nach den gegebenheiten!!! ...
    aber wer nicht will der hat schon oder wie war das??
    achja warum geht man beim thema Car hifi in die werkstatt seines vertrauens?? mein gott so etwas beschissenes hab ich noch nie gehört...
    Auto werkstätten haben keine ahnung von car hifi... die kennen sich nicht mal mit dem eigenen scheiß aus...
    Android auto kann man ja nachträglich nicht aktivieren laut der Fiat werkstätten und warum hab ichs dann aktivieren können??
    ach egal ende der SINNLOSEN DISSKUSION
    Hallo Christian,
    Danke für das Angebot, ist alles soweit bestens eingestellt.
    Naja, kostentechnisch, die ganzen Module, dab+ Antenne und zusätzliches Kartenmaterial für das Navi und der Einbau, das passt schon.
    ich will trotzdem sehen was eingestellt wurde :-)
    ich frag nicht umsonst...
    hab schon vieles gesehen und da hieß es auch ja bla bla bla hab alles eingestellt...
    also her mit den bildern...
    damit andere auch was davon haben und es richtig machen
    Wollte mir gerade das neue Kartenupdate ruterladen.
    Und was sagt das blöde Programm. Abgelaufen nichts mehr mit Update. :2639: :2639: :2639: :2639: .
    Drei Jahre alt. Und in der uconnect app steht bis 12.2022??
    das was in der uconect app steht sind warscheinlich die live dienste..
    spar dir das geld für das update und mach alles mit android auto oder apple drecks play
    ich glaube man sollte mal alle fragen welche firmware drauf is... und dann vergleichen...
    für die die nicht wissen wie man das herausfindet einfach mein video kucken :-)
    wäre mal interesant wenn hier jeder mal kommentiert und berichtet obs ging oder nicht
