grad eben ne blondine mit einem blau metallic hatchback mit GD-S ??? an meiner haustür vorbei ...
ca 45min fahrweg von mir ca
Einen Dachhimmel habe ich noch nie ab gemacht, das wird bestimmt spannend.
du brauchst nur den stab mehr net... da musst nichts abschrauben...
aber denke das mit dem radio wird irgendwo ein wackler sein... wer weis was der da gepfuscht hat...
hoffentlich wirst bald fündig...
ja scheint wohl je nach baujahr alles bisschen anders zu sein...
wie man im video sieht hat meiner letztens vollgas geladen obwohl ich gestanden bin... da sollte eigentlich nicht geladen werden
aber anscheinend hat das bms erkannt das ich ca 15 bis 20min die zündung an hatte und dann der strom wieder nachgeladen hat...
soll ja anscheinend auch unterschiede auch bei der Treibstoff variante geben (also benziner oder diesel)
beim diesel is es wohl schlimmer da er nicht soviel strom braucht weil diesel ja selbstzünder is
gestern beim nachbarn mal für 10 sekunden den sensor abgesteckt weil die start stop nicht mehr ging..
ging dann auf der nachhause fahrt... heute aber aufm weg zur arbeit nicht mehr ![]()
da ich bei ihm heute aber sowieso ein radio update eingespielt hab, hing das ladegerät dran...
mal sehen obs wieder geht..
naja wer weiß was da eingestellt ist...
die vorderen spielen leider die frequenzen die sie gar nicht spielen können oder sollen
Hol dir einfach wie @Tobir83 eine endstufe mit Hifhlevel eingang...
nachdem du einen 5zoll radio hast solltest GLAUBE keine probleme mit lautsprecher überwachung haben...
würde aber trotzdem eine Endstufe mit einer LS Simulations Funktion holen...
das kabel wie tobi schon auf den bildern gemacht hat... aber bitte nicht durchs blech
sondern durch die Gummi Muffe Links wo der ganze kabelstrang durchgeht...
und wenn du NUR eine subwoofer haben willst, wirst du definitiv nicht glücklich...
da die Vorderen lautsprecher daduch auch nicht besser werden...
Es fehlt einfach ein Highpass Filter bei 60-80hz !!!!!!!!!!!!
Und ganz wichtig Dämmen!!!!
Bei weiteren Fragen stehe ich gern zur verfügung
Liebe Grüße vom Batteriesensor ![]()
bin echt am verzweifeln =D
aus dem Heidekreis, ein bisschen weit weg für dich Christian.
Hab nochmal ein anderes Member aus dem Heidekreis angeschrieben. Schicke jetzt erstmal die ganze Hardware Retour.
warum retour??
was funktioniert den nicht??
erklär mal evtl kann ich dir helfen
also bei mir geht der motor auch sofort aus egal ob kalt oder was auch immer ![]()
und wie gesagt einfach für 20km den sensor abziehen... dann lädt das system dauerhaft... die batterie wird wieder wesentlich besser geladen...
danach anstecken und das auto lädt solange weiter bis es sagt ok... batterie is wieder fit... (start Stop sollte aber sofort wieder funktionieren... )
nur die rekuperation läuft weiter...
und achja start stop deaktivieren bringt der batterie rein gar nix
da hilft nur sensor dauerhaft abziehen... vorallem im winter...
Sensor is schon ganz am anfang dran... deswegen 14v... nennt sich auch anlern Phase
ab 2:13 Läuft die rekuperation wieder... das leider die batterie nicht richtig laden lässt
900 Euro?? ich seh da keine 900 euro ![]()
und naja kabel ?? die dinger kommen mit extrem wenig strom zurecht...
und was wird ausgetauscht?? der subwoofer?? warum den?
nicht zufrieden??
die wichtisten bilder fehlen eben... die einstellungen... am subwoofer ![]()
wo kommst den her??
hab letztens bei 2 android auto aktiviert... einmal 1,5std fahrt und beim anderen waren es 284km ![]()
ach is ja doof ![]()
nein bitte immer links und rechts nutzen...
sonst hast nicht den klang den er haben sollte...
also von vorn links und rechts kabel ziehen und direkt zum subwoofer legen und anschließen wie ich auf dem bild gezeichnet hab...
da wo rot ist musst mit den lautsprecher rein gehen...
LINKS und RECHTS... und bitte drauf achten das beide gleich angeschlossen sind... also + und - müssen beide gleich sein... sonst kann da nix rauskommen...
und beim regler hab ich dir mal markiert wie man das einstellen soll... vom bass boost FINGER WEG
Kennt ihr den witz mit dem sensor schon ![]()
glaube den gibts in verschiedenen versionen ![]()
Android auto is zumindest wie bei mir eine option zum kauf gewesen...
wie es bei den neuen Modellen ist (sollte es einer sein... )
wir müssten wissen welches radio du hast) und ob es evtl mit gekauft wurde
und zum thema start stop... gibts auch einiges zu beachten...
schalte mal alles ab und fahr ne runde und halte an... obs dann funktioniert...
gang raus kuplung los lassen... nur bremsen...
zum händler musst deswegen nicht!!!!!!
evtl hat das system nur eine macke... da hilft dann nur batteriesensor abziehen und paar km fahren und wieder dran dann sollts gleich wieder gehen...
hat der subwoofer den eine möglichkeit das er sich selbst bei signal erkennung anzuschalten??
Edit..
gerade mal gekuckt... du musst nur die lautsprecher kabel abzweigen (achtung bitte verwende die vorderen)
der subwoofer schaltet automatisch an... sobald er ein signal erkennt...
deswegen legt man auch ein ordentliches kabel von vorn direkt von der batterie nach hinten...
die kabel die ich da sehe, da kann nix ankommen...
25mm² OFC und du solltest da wesentlich mehr freude dran haben...
also ich und jemand der das zb beruflich machen würde.... der würde dir glaub eine klatschen und fragen ob dich selbst umbringen willst
(nimms mit humor)
Strom will eben platz... und das was ich da sehe sind alles nur klingeldrähte
per Handy mache ich immer einen Screenshot und bearbeite dann nochmal das Bild indem ich die Rahmen vom Screenshot entferne. Dann passt auch die Bildgröße.
nicht die bild größe ist entscheidend sonder die DATEI GRÖßE
Hi, das ist ein sehr guter Vorschlag! Leider sind die Dateien zu Groß und ich hab keine Ahnung wie ich diese verkleiner
Ich werde heute einfach mal die Fiat Werkstatt aufsuchen, trotzdem danke.
entweder einmal per whattsapp an die oder den partner senden oder mithilfe eines programms verkleinern...
und dann sind die meist so passend
wo isn da das kabel für den strom zum laden?? ich seh da irgendwie nur kabel für lampen und so... aber nix brauchbares zum laden
