Tempomat... Ich hab einen linken Fuß, der macht das für mich
Beiträge von drfiat
Oje Oje, also während der Fahrt die Handbremse ziehen... Das sollte man nur tun, wenn man weiß, was man da tut. Stichwort Stabilität des Fahrzeugs bei blockieren der Hinterachse. Das Fahrzeug wird dann instabil!
Durch das beats-Zeichen fällt die Loudness-funktion weg
Und noch eine Frage. Das Tagfahrlicht ist LED? Ich dachte, dort geht es dann nicht -
Bei @Braindead 's Tipo waren die Bremsbeläge runter, daher kamen auch neue Scheiben. Das passte schon.
Es scheint tatsächlich unterschiedliche Güten bei den Bremsbelägen zu geben.
Da brauchst auch kein Oje Oje,
das ist halt so.
yipee, es gibt Geld, Monatsende.... auch ne ... erst der Zehnte
Aber den Zehnten gab es wirklich
Im Prinzip völlig korrekt, aber wenn die Bremsbeläge nur an der Hälfte der Scheiben anliegen, kannst Du die Bremse "seiner Bestimmung" zuführen solange Du willst: Der nicht dem Bremsbelag ausgesetzte Bereich der Scheibe wird gammeln, denn wo kein Belag hinkommt kann auch kein Flugrost abgearbeitet werden, und dann setzt sich die Rostbildung immer weiter fort. Das Bild meiner vorderen Scheiben war absolut eindeutig. Da hatten die Scheiben mittendrin einen regelrechten Absatz. Siehe hier... das war eine der beiden VORDEREN Bremsscheiben. Da hat niemals auch nur ein Fitzelchen Bremsbelag angelegen.
eindeutig ein Mangel an den Bremsbelägen.
ich.... niemals.... eher @Stella
so ähnlich hier auch, nur bei 9°C
nö, ist mir zu kalt und dunkel draußen. Aber da wird nicht sein. Schutzblech ist vor der Bremsscheibe, dass sollte mit dem Teufel zu gehen.
Oh, Zitronen habe ich bisher nie durchbringen können. Jetzt überwintern sie bei Pflanzen Kölle.
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
Hängt vom Vorrat im Keller ab
Bei mir wächst das Gras noch nicht.
und wie alt war der Bart?
Ja, weitere Mutationen werden kommen. Bin weiterhin vorsichtig. Ich liebe meine FFP3 Maske. Wirklich, ich hab mit der Maske kein Problem. Imho der beste Schutz.
Die Trefferquote steigt!Muss ja bei einer Durchseuchung steigen
Ne, aber ich genieße noch die letzten Tage mit den Ungeimpften. Solange sie noch arbeiten gehen könnnen. Demnächst werden sie ja schwer erkranken und sterben.
