Verstärker. Geht kaum besser in der Preisklasse.
https://www.audiotec-fischer.de/match/verstaerker/m-5dsp-mk2
der geht Plug&play im "standard" Modus 4x35W RMS (echte RMS)
mit extra Powerleitung ab Batterie (6-10mm²) dann auch im Power Modus 4x60W RMS (echte RMS)
https://www.hifitest.de/test/i…h-m_5dsp_mk2_18670-seite2
Plug&Play Adapter
https://www.audiotec-fischer.d…h/adapter-kabel/pp-ac-16a
und wenn du den in den Kofferraum verlegen willst, Verlängerung
https://www.audiotec-fischer.de/match/adapter-kabel/pp-iso-5
kanst du dann noch bei Bedarf im Geldbeutel Plug&Play erweitern mit
https://www.audiotec-fischer.de/match/subwoofer/pp-7s-d
https://www.audiotec-fischer.de/match/subwoofer/pp-7e-d
https://www.audiotec-fischer.de/match/subwoofer/pp-10e-q
https://www.audiotec-fischer.de/match/subwoofer/pp-8e-q
(der PP7sd passt gut in die Reserveradmulde - musst dir nur was einfallen lassen wie du ihn eventuell befestigst)
mit Subwoofer an der M5DSP geht schon, aber man merkt das sie bei ordentlichem Bass in die Knie geht.
Das Teil ist kaum größer als eine BigPack Kippen Schachtel !
Dann würde ich dazu die Match M2fx empfehlen - die wird aber leider irgendwie nicht mehr vertrieben seitens Audiotec Fisher
https://www.caraudio24.de/Vers…:32581.html?refID=froogle
https://www.toms-car-hifi.de/m…i_6_2016582c289198790.pdf
die würde aber ebenfalls plug&play an die M5DSP passen - aber nur mit extra Power Versorgung.
Alles Steuerbar per Laptop oder App
https://www.audiotec-fischer.de/tools/dsp-pc-tool/
https://www.audiotec-fischer.de/brax/zubehoer/wifi-control
selber hatte ich am Anfang das VW Soundupgrade System mit für den Tipo angepasst... auch von Audiotec Fischer.
War so lala, aber schon besser als Serie.
Dann die M5DSP mit dem PP7sd, und das war schon um Welten besser. Aber wie gesagt, ging der M5DSP bei ordentlich Bass dann in Knie.
Jetzt verbaut M5DSP (non MK2) + Helix P 62C + M2FX + Helix E12W in Reserveradmuldengehäuse.
(ich musste meinen Innenspiegel schon neu ankleben lassen! Der hatte irgendwann kapituliert.)
Und nein, ich klemm meinen Batteriesensor nicht ab! -kleiner Seitenhieb-
