fährst Du E10?
Beiträge von uhrmacher
Die 2.haut bissel rein, bin etwas schlapp heute, man merkt, der Körper steuert gegen.
Mir ist aufgefallen dass er mit E10 deutlich schlechter nach dem Kaltstart läuft( Gasannahme ist zum Teil extrem verzögert) und die falsche BC Anzeige noch falscher geht, d. h. noch mehr die Säuferqualitäten vertuscht.
Der Dedra Facelift und der Lybra waren schon schöne Autos, besonders die Qualität im Innenraum wurde von Fiat nie erreicht.
Brembo steht zur Zeit wirklich unter Beschuß, zu Recht wie ich finde, denn abgelöste Beläge häufen sich und deren Reaktion ist mehr als bescheiden! Ich hab oft Textar bzw. Zimmermann verbaut und keine schlechten Erfahrungen gemacht.
Heut gibts bei mir die 2. Dosis Biontec, mal schauen ob ich dieses mal eine Reaktion verspüre.
Musste auf dem Weg nach Oberursel schon sehr zeitig nachtanken, wäre im Leben nicht mit einer Füllung hin gekommen. 12,7 Real war dann der traurige Rekord.Durchschnitt 112km/h
ich hatte schon knapp 13 Liter real auf 100% staufreier Autobahn, und dies ohne dauernd volle Kanne zu fahren. Der Tipo ist ein schwerer Säufer, ist leider so.
Ok,ich fang mal an, bekommst den Punto und einen Bravo 2,0 Multijet Sport im Tausch. Beide noch Tüv bis 22 und in Summe ca 400000km auf dem Buckel und 260 PS stark ;-). Da hast für alle Fälle immer einen in Reserve........
Schreib mal rein was Du für die Limo haben willst, der Punto meiner Tochter ( mit gleichem Motor) wird im Januar 18 Jahre, läuft zwar 1A, aber die Karosse baut langsam ab und sie wird ab Oktober regelmäßig lange Strecken fahren, da wäre ne Nummer größer sicher nicht schlecht.
wie schon geschrieben, wenn die Batterie iO und richtig angeklemmt ist, kann es keine Überspannung geben. Die Lichtmaschine hätte nicht die nötige Leistung um gegen die Batterie mit einem Innenwiderstand von ca 10 Milliohm die Spannung in gefährliche Höhen zu treiben. Bei 100A Strom aus der Lima würde hier die Spannung um 1 Volt ansteigen, davon geht reingarnichts kaputt.
@'Div.Tino
Was ist denn der Restwert und was soll alles kaputt sein. So ne Glühlampe im Scheinwerfer kann’s ja nicht teuer machen. Für eine Überspannung sind meiner Meinung nach mindestens 2 Sachen nötig, 1. eine total faule bzw. schlecht angeklemmte Batterie(lose Pole) und zusätzlich ein defekter Regler der Lima. Da die Lima, zumindest beim Modellen mit Start Stop, vom Fahrzeug selber geregelt wird, also von einem Steuergerät im Fahrzeug, ist durchaus ein Marderbiss im richtigen Kabel verantwortlich zu machen. Lass das mal genau untersuchen, denn ggf. ist es dann tatsächlich versichert bzw. der Werke zuzuschreiben welche Dir die Batterie verbaut hat. -
Vielleicht solltest Du einfach mal einen fähigen Mechaniker beauftragen, die scheinen im Vogtland wohl sehr rar zu sein. Die jüngsten Fiat Abgänge in meiner Familie waren 16 Jahre, also davon bist Du noch sehr weit entfernt.
Ok nehme das mit dem Update Mal so hin aber mit vielen Grummeln im Bauch.
Da den Wagen ja von 10/18 ist.
Aber der Stick da geht's Diebstahl. Den ich habe ihn wo ich ihn abgestellt habe
EXTRA abgezogen und ihn darunter hingelegt da liege noch zwei Schutzkappen für die Sticks und ein anderer Stick. Also wie immer.
Haben mit dem einen Herrn der leider noch im Haus war Mittelkonsole plus Klappfach Handschuhfach Fussräume Türfächer kontrolliert.
Den Kofferraum schau ich am Wochenende nach war mein letzter Satz.
Und ich hoffe das ich morgen ein Anruf von Autohaus bekomme.Es gibt ein Update, meine Beiden wurden auch in dieser Zeit gebaut und 1/19 zugelassen. Genau dafür haben sie ein Update gemacht und ich habs beim 5 Türer im Januar aufspielen lassen. Jetzt, beim Umstieg auf Sommerreifen werd ichs auch beim Kombi aufspielen lassen, denn es ist tatsächlich besser, keine Wellen mehr.
Sachsen hebt die Priorisieren für Astra komplett auf, also wer sich hier mit de Zeug impfen lassen will kann dies ohne Einschränkungen tun.
In unserem Landkreis können sich erst Menschen zur Impfung anmelden,
die 1947 oder früher geboren sind!
Das dürfte so nicht ganz richtig sein, denn ich bin auch erst reichlich 50, aber durch die Reglung " Personen die eine in häuslicher Umgebung lebende gefährdete Person pflegen" in den Genuss der Impfung gekommen.
Ich hätte ihn ganz freundlich gefragt bei welcher Lotterie er seinen Führerschein gewonnen hat.
Welchen 500Hab mein Wägelchen wieder und....keine Ahnung was gemacht wurde, war zu spät, keiner aus der Werkstatt mehr da.
Aber es ging auf Garantie, das konnte der noch anwesende Verkäufer den Unterlagen entnehmen.
So ganz weg scheint mir das aber noch immer nicht zu sein, kann aber auch sein das ich da jetzt hypersensibel bin.
Fahre morgen früh mal vorbei, will ja nun schon wissen was gemacht wurde.Mit dem Stromer bin ich nur ein halbes Stündchen noch gefahren, joa, ist mal ganz witzig, aber auf Dauer...eher nicht.
Kein Vergleich zur geballten Kraft des 1,4l Blocks im Tjet.
Welchen 500E hattest Du? kleiner Motor/großer Motor? Gegen den großen Motor wirkt der 1,4 Tjet eher wie ein müder Sauger.....
So. seit 15h sitzt die erste Dosis Biontec bei meiner Frau und mir im Arm. Bisher keine negativen Auswirkungen, minimalster Druck im Arm, sonst nix
2. Dosis dann am 10.5.
