Beiträge von eslygen
    LED-Einstiegsleisten sowie Innenraumbeleuchtungen sind bestellt und werden vermutlich noch dieses Monat verbaut, Pics folgen dann :)
    hast du auch die Lämpchen der Sonnenblende bestellt? Wenn ja würde mich mal ein Link interessieren...
    Warum sollte eine Meldung im Display erscheinen wenn eine Innenraumleuchte oder auch eine Kofferraumleuchte defekt ist? Ist das Sicherheitsrelevant wenn eine ausfällt? Oder meinst du nicht man sieht selbst wenn zum Beispiel eine Leseleuchte nicht funktioniert?
    Also ich würde mir ziemlich verarscht vorkommen, wenn mein Tipo mir beim einschalten der Leseleuchte sagt: "Leseleuchte vorne links defekt" :whistling:
    Der Dodge von meinen Vater zeigt das an. Deswegen frag ich ja :D
    Ja ich denke auch nicht das der Tipo keinen CanBus hat. Aber theoretisch hätte er eine Fehlermeldung ausgegebn müssen, da ich ja alle Leuchtmittel ausgebaut habe. daher frage ich mich ob die Innenbeleuchtung auch mit dem Canbus verbunden ist oder nicht.
    Naja da muss man aber schon extrem drücken, auf das die Spange hinten bricht....einzig die kalten Temperaturen, dass stimmt, da wird Plastik schnell spröde! Aber schaut euch die Blinker mal an, bei mir waren hinten die Kunststoff-Federn eingesteckt. Theoretisch hätte man eine kaputte Spange austauschen können.
    Hab es in der warmen Garage gemacht....und dann auch nicht von wegen kaltes Auto reingefahren und dann gleich los, ne ne ich hab schon die Nacht gewartet und das Auto war auch schön warm. Immerhin is meine Heizunganlage in der Garage ^^ ist recht vorteilhaft zum Basteln.
    Es sieht tatsächlich so aus, als ob die Spange austauschbar wäre. Nur leider ist die verklebt oder so. Jedenfalls bekommt man die nicht raus. Ohne das der restliche Halter auch noch abbricht :whistling: :rolleyes:
    Ich werde mir jetzt neue bestellen. kosten ja nicht die Welt.
    Infinity ist doch auch der größte Scheißdreck hatte ich im Astra J, absolut nicht die Welt.
    bei Inifinty ist das wie bei vielen Herstellern, es gibt von denen echt gute Lautsprecher und dann gibt es noch die die billig sind und scheiße klingen, hauptsache im auto ist Namenhafter Hersteller. Ich vergleiche das gerne mit Blaupunkt. Viel Schrott aber im oberen Preissegment gute Komponente. OHäufig werden davon dann auch nur die Boxen verbaut OHNE passenden Verstärker/Endstufe oder mit billigen Radio oder der Querschnitt der Leitungen ist zu klein. Und beim Astra J war der falsche Verstärker drinne und häufig hatte diese noch zusetztlich defekte ;)
    Aber jedem das seine..
    Da gegen finde ich aber das Bose absoluter Schrott ist :D
    Hallo zsm,
    bin grade am schauen welche Leuchtmittel im Tipo Kombi verbaut sind. Wäre nett wenn jmd die Leuchtmittel im Hatchi und in der Limo überprüfen könnte.
    Laut Handbuch sind in der hinteren Deckenleuchte und in der vorderen Deckenleuchte C5W Leuchtmittel verbaut. DIES STIMMT NICHT!!!
    C5W Leuchtmittel sind Soffitten und dort sind definitiv keine Soffitten drinne. Der Sockel sieht einem W5W T10.
    Beim Bestellen immer auf den Abstrahlwinkel achten, da LED's nur punktuell beleuchten.
    Hatte hier erst geschrieben das es egal ob mit oder ohne Canbus. Habe aber nun festgestellt, dass ich nur Leuchtmittel mit CanBus habe.
    Daher rate ich erstmal dazu mit Canbus zu bestellen, bis es wer anders getestet hat.
    • Die Lämpchen in den Sonnenblenden sind "W1,2W T5"-Glassockellampen. Max 21mm lang, sonst passen die nicht rein...
    • Die Lämpchen im Kofferraum sind "W5W T10"
    • In der Innenraumbeleuchtung über dem Amaturenbrett (vordere Deckenleuchte) sind "W5W T10"
    • In der Beleuchtung zwischen allen 5 Sitzen (hintere Deckenleuchte) ist auch "W5W T10"
    Im Grunde sind alle Leuchtmittel leicht zu wechseln. Alles kann mit einen kleinen Schlitzschraubendreher gehebelt werden. Nur die Leuchtmittel in der Sonnenblende sind mit viel Gefühl ein- und auszubauen.
    Bei den vorderen Deckenleuchten kann der silberne Rahmen auch ausgebaut werden, man kommt dann besser ran. Aber Achtung, der Lack davon färbt ab..
    Meine persönliche Ebay Liste....
    Sonnenblende W1,2W T5 mit Canbus brauch man 2 Stück von.
    Restlicher Innenraum W5W T10 mit Canbus , sind zwar 10 Stück, aber man brauch nur 5 davon. Der Rest ist bei mir halt Reserve.
    Ich wünsche viel Spaß beim basteln... :thumbup:
    Ehemaliger Text:
    "Hallo zsm,
    C5W Leuchtmittel sind Soffitten und dort sind definitiv keine Soffitten drinne. Der Sockel sieht einem W5W T10 Sockel sehr ähnlich.
    Sah auch nicht so aus als ob diese mit einem Can-Bus verbunden wären?!
    Gib's im Tipo überhaupt einen Can-Bus????
    Dann gibs da noch die tollen Leuchtmittel die in den Spiegeln der Sonnenblenden drinne sind.
    ich versuche diese mal zu beschreiben...auf meinem Foto davonist leider nicht zu erkennen.
    Sie sehen auch aus wie W5W Leuchtmittel nur die 1/3 der Größe davon. Text auf den Dingern "OST6° 12/2".
    Google ergab leider keine Treffer. Jmd eine Idee was es sein könnte?
    Jetzt muss ich mich nur noch für eine Lichtfarbe entscheiden "
    Die LEDs im Aussenbereich haben aber auch keine Zulassung. Suchst du weißes Licht für die Kennzeichenbeleuchtung, welches nicht auffällig ist und zugelassen ist kann ich dir die W5W Osram Cool Blue Intense empfehlen.
    Led's sind im Außenbereich zugelassen, müssen nur ein E-Prüfzeichen haben....
    also ich weiß auch nicht wo manche das her haben, dass das 5zoll dab und live hat. Bin schon seit raus kommen des Tipo356 am gucken und bei mir stand nie im Prospekt beim 5Zoll was von Dab oder live.
    Freut mich für dich! So fängt das frühe 2017 doch gut an oder?
    Zu deiner Frage, Amigo du bist doch nicht auf dem Kopf gefallen, du kennst doch den Spruch "Klappern gehört zum Handwerk"?! Genau das tut dein Händler, eine selbstverständliche Sache verkauft er dir als besonderen Service! Damit du dich besser und speziell fühlst, naive Naturen fallen darauf rein, Leute wie wir stellen sich eben diese Frage, wie er sonst übergeben wird!
    Sind wir mal ehrlich, die brauchen teilweise 3 bis 5 Tage für den Versand des Briefes an den Händler, so kaschiert er das mit dem "Speziell und aufwendig aufbereitet für SIE", steht gut da und muss nicht sagen "ähm......Brief dauert so lange".
    In der Tat kommen die Dinger total verdreckt, zugeklebt mit Folien. Innen sehen sie gut aus, aber von Außen kannst du das keinem Anbieten. Ist ja auch klar, stehen auf dem Werksgelände herum, dann auf dem Schiff, dann auf dem Gelände des Zentrallagers und der weite Weg auf dem LKW, die müssen in ihrem jungen Leben schon verdammt viel mitmachen.
    meiner war leider auch von innen relativ dreckig -.-
    die werden tatsächlich verdreckt ausgeliefert, habe gestern meinen schon begutachten dürfen und ich hab mich schon erschreckt als ich gesehen hab wie dreckig die vom LKW kommen.
    Ich zitiere mal ausm Internet:
    "Weiß ist die Summe aller Farben"
    also ist weiß wirklich DIE Farbe.
    Aber ich hatte einmal ein weißes Auto und es sah immer dreckig aus :D deswegen gib's bei mir keine weißen Autos mehr.
    wie wäre es unter die ablage ein induktivladegerät zu verbauen? für die totalen Technikfreaks :D
    Müsste man mal gucken ob da platz drunter ist...
    meldet sich jmd freiwillig und nimmt sein armaturenbrett/Mittelkonsole auseinander?! :P
    Heute beim Händler gewesen und die letzten Unterschriften geleistet und schon mal das Auto schnell begutachtet.
    Und ich muss sagen, obwohl ich das Magnetico Bronze auf gut Glück bestellt habe...ist diese Fabre der ABSOLUTE HAMMER :D
    Nächsten Freitag kann ich den Wagen dann abholen, Fotos gib's dann selbstverständlich auch.
