Beiträge von cxtreme1990
    Womit dann mal ganz klar wäre warum LKW mit Dieselmotoren fahren... in den Bergen ist Drehmoment nur durch noch mehr Drehmoment zu ersetzen, und das kann der Diesel nun einmal besser als ein vergleichbar großer Benziner :P
    Heute Kölner Runde mit meistens um die 150, zwischendurch mal kleinere Abschnitte Knallgas, und zum Schluß noch ein Stau, trotzdem bei 4,9 Liter Durchschnitt auf der Strecke heute gewesen. Passt :D
    Gruß, Matze
    Na siehste da brauchste dich doch garnichtmehr aufzuregen bist du doch fast an den kleinen Diesel ran, ich hab derzeit 4,3 Verbrauch.
    Ich kenne das auch nicht, kenne nur den König der Löwen und das ist er hier auf jedenfall nicht...
    Beleidigte Leberwurst kann jeder spielen...
    Hallo Steven
    Danke für den Tip mit der Hutablage da bleib ich dran! Was den Kühlmittelverlust angeht, war der bei dir schleichend, also langsam aber stetig...oder doch heftiger? Ich vermute auch das es der Schlauch ist, der ans Thermostat geht, aber man sieht rund um die Schelle keine Spuren.
    Überhaupt...ist es schon etwas optimitisch an Hauptkühlerschläuchen Schraubschellen anzubringen, wo jeder weiß, die graben sich mit der Zeit in den Gummi, speziell wenn dieser sich ausdehnt. Normalerweise nimmt man dafür Klickschellen/Cobraschellen, oder Federschellen, die sich bei Schläuchen mit ausdehen wenn diese anfangen sich auszudehnen.
    Naja ich kontrolliere das jetzt mal selbst, nach der Ansage "naja...müssen wir mal zwei Tage hier behalten" hab ich denen eine Vogel gezeigt. Mal ehrlich ZWEI Tage? Früh hinbringen, bis Mittag abkühlen lassen, System abdrücken und schauen..wo ist das Problem? Als ich anfing und sagte "wie wäre es mit CO-Messung in der Flüssigkeit, nicht das doch die Kopfdichtung mal einen weg hat" schaute man mich unwissend an....oh Gott.....
    Ehm also bezeichnen wir es mal als eher schleichend.
    Ich habs garnicht gemerkt und hat mir auch nichts angezeigt.
    Die haben das bei der Inspektion gemerkt weil irgendwo 1,2 Tropfen Kühlmittel waren wo sie nicht sein sollten und da wurde gleich getauscht nachdem der Übeltäter gefunden wurde.
    Ich hab mich mal näher damit beschäftigt, rund ums Thermostat, daneben am Kopf bis zu den Krümmern und am Stutzen auf dem der Hauptkühlschlauch sitzt, habe ich weißen eingebrannten Nebel. Also Salz ist das sicher nicht. Ich denke da liegt der Drecksack, der mich ärgert. Also...geh ich davon aus....entweder Dichtungsschlauch an der Schelle oder Dichtung vom Thermostatgehäuse...gut beides wäre eine kleine Sache. Würde ich sogar selbst machen, aber hab ja Garantie.
    Nur übel ist es, wenn dir die Werkstatt nicht mal sagen kann, ob sich der 1.4 16V selbst entlüftet oder eine Entlüftungsschraube hat. Das macht mir mut :)
    Hey Martin,
    ich weiß nicht ob du dich erinnerst hatte das Problem auch schon.
    Bei mir war werksseitig eine Schelle zu fest gezogen und hat mir so ein Schlauch zerwürgt.
    Wurde auf Garantie gewechselt.
    Update zum derzeitigen Problem:
    1.Klappern Fenster Fahrerseite: Behoben mit neuem Fensterheber.
    2.Quietschen Bremse ohne betätigung: War ein Stein vom scheiß Rollsplit, hat sich verfangen und mir schon leicht ne Riefe in die Scheibe gemacht.
    3.Knacken aus Kofferraum klang wie als ob immer ein kleiner Stein gegen die Karosse fliegt: Anscheinend auch behoben, in der Hutablage befinden sich sone Bleche die mit Karosseriekleber verklebt sind, da war eins etwas lose was das anscheinend verursacht hat, wurde getauscht und neu beklebt, daher war mein Auto statt gestern, erst heute wieder fertig, aber bisher alles tutti wieder, freue ich mich.
    Vielleicht auch für dich Martin, könnte das vielleicht auch dein Vibrieren aus der Hutablage auslösen ?
    LG Steven
    Ich hab gestern einen weißen Kombi als Lounge gesehen mit BZ Nummernschild.
    In Zielona Gora habe ich ganze 6 Tipos gesehen, davon aber nur eine Limousine.
    Also in Polen wird das Auto auch gefeiert.
    Zum probieren einfach mal bei Radio durchschalten sollte beim drücken nach FM und AM kommen wenns kein extra DAB KNopf gibt.
    Hey Martin also bei mir ist es nicht direkt die Hutablage was ich dachte.
    Kommt aber definitiv irgendwo ausn Kofferraum, tippe mal auf Dämpfer oder Gestänge, werd ich DIenstag bei Fiat mal bemängeln, irgendwas davon knackt immer mal wieder wenn ich fahre.
    Im Stand kann ichs leider nicht hervorrufen.
    Könnte auch irgendwo aus der Hutablage kommen Rücklicht oder so aber ist eher mittig-rechts vom Klang her.
    Was ich zum Thema sagen möchte ist: Nicht der teuerste Reifen ist der beste und auch nicht der welcher in den einschlägigen "Bild dir deine Meinung Blättern" am meisten in den Himmel gehoben wird. Es gibt tatsächlich Reifen und das sogar auch aus Asien welche recht preiswert (nicht billig) sind und hervorragende Eigenschaften was Grip, Spurtreue, Bremsverhalten nass und trocken, sowie richtig gute Standzeiten haben und dazu noch sehr leise sind. Ich habe auf meinem Spider einen Satz Reifen von der Marke Achilles aus Fernost .Der Wagen klebt damit förmlich auf der Straße. Die Reifen sind super leise und bremsen sowohl nass wie trocken richtig gut. Auch weit jenseits von 200 liegt er wie ein Gokart. Selbst bei Regen ist dies ein überragender Pneu. Nach mittlerweile mehr als 20 tKm Fahrleistung sind immer noch über sechs Millimeter Profil vorhanden. Leider werde ich sie altersbedingt nach nun über 9 Jahren tauschen.
    Kaufpreis waren 46.-€ pro Stück für einen Z Reifen. Also kauft richtig gute Reifen mit entsprechenden User Rezensionen aber nicht unbedingt die teuersten. Würde ich viel Wert auf die Meinungen mancher Schreiberlinge legen dann müsste ich Golf fahren.
    Ich hatte auch schon Reifen die waren noch schlechter als sie teuer waren.
    Das ist meine persönliche Meinung somit bitte ich dumme Kommentare zu unterlassen
    außer Ihr wollt Ärger mit Gott :whistling: .
    Und ich dachte du fährst Golf :D
    Glaubt es oder lasst es ist mir doch wurscht.
    Ich kann ja jedesmal mein BC abfotografieren, hab ich ja nun schon des öfteren.
    Fahrprofil habe ich auch etliche male geschrieben das sollte nun jeder wissen das ich zu 90% Überland fahre mit 110 Km/h cirka und da ist sogar weniger möglich.
    Ich wohne auch in keiner Großstadt wo ich laufend anhalten muss und wieder beschleunigen.
    Shaihulud schafft schließlich fast gleiche Werte wie ich wenn er solche Strecken fährt.
    Siehe sein Urlaubspost.
    in der Stadt brauch ich kein Auto da hab ichn Fahrrad....
    PS.: Den 1.6 Mjet fahre ich dir mit knappen 5 Litern Durchschnitt, also liegts wohl bei manchen dann doch am Fahrstil...
    Und deine Aussage mit Klapperkiste ist völliger Unsinn.
    Nur möchte an meinem Auto alles okay haben und daher lass ich lieber nach bessern als es mir gefallen zu lassen.
    Mit dem Motor hatte ich noch nie Probleme sondern mit dem Innenraum, weiß nicht was man da nicht durchblicken kann also mal ehrlich.
    Die Stadt Ravensburg kam spontan zustande als Treffpunkt, ebenso das Treffen 2019 in Hof bei Maddin. Das wurde ganz spomtan und ohne demokratische Abstimmung festgelegt. Klar ist es weit bis Ravensburg, vlt könntest Du ja, wenn der Termin feststeht, es irgendwie möglich machen. Einige von uns reisen auch schon früher an, damit man die Zeit vor Ort geniessen kann.
    Wenns aber einfach spontan festgelegt wird, werden auch sicherlich einige nicht kommen die sonst kommen würden.
    Hof ist ja ok das sind 3 Stunden fahrt von mir, aber Ravensburg, da kutsche ich einmal durch ganz Deutschland, damit ich den Tag drauf wieder arbeiten müsste, ne danke.
